Antiguo 11-02-2008, 12:01:38   #1
zoldiek
Predeterminado Necesito consejos
Hola estoy entrando en el mundo de jeeperos.......bueno el tema es que necesito consejos para mi Terios 4X4...se que no tiene gran motor ni las cosas de jeeps mucho mejores especialmente diseñados para funcionar en todo terreno....pero necesito saber que puedo hacer para mejorar en algo mi Terios......queria comprarle llantas ...mas anchas....entre otras cosas...q mas puedo hacer???
Antiguo 11-02-2008, 14:54:37   #2
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Necesito consejos
Empezado por zoldiek Ver Mensaje
No conozco mucho el Terios pero tengo entendido que no tiene low (es tracción integral), si es así no hay mucho que hacer que valga la pena. Lo que le hagas va mas por la estética que por lo práctico.
Antiguo 11-02-2008, 15:02:53   #3
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Yo creo que venderlo y comprar algo con caja reductora. Sino, no hay mucho que hacer, salvo que quieras mejorar la estética.
Pato
Antiguo 11-02-2008, 15:36:31   #4
FOURWHEELROD
Hay que tener cuidado con los consejos de PatoV6, es un vicioso adicto a las cajas reductoras. .... pero en esta tiene razon, si quieres entrar al mundo del jeepeo, vende el terios y subete a algo con reductora.
Suerte
Rod
Empezado por PatoV6 Ver Mensaje
Pato
Antiguo 11-02-2008, 16:41:49   #5
Esa maquina con unas llantas queda muy bonita
y si despues de los consejos anteriores aun deseas yipear en ella
puedes andar en arena sin ponerle demasiado fierro al acelerador eso si.
En ritoque un amigo del team andaba antes con uno de esos
y lo hacia bastante bien, claro que le penaba la reductora en las trepadas sopeadas.
slds.
Pikados4x4.cl
Antiguo 11-02-2008, 19:57:18   #6
ARGAETE
vende el terios y comprate un suzuki, una amiga tiene un terios y es tan inestable que estornudas y te das vuelta....
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2008, 21:11:22   #7
dogsdav
Avatar de dogsdav
mmmmm compadre mala eleccion hiciste para empezar a jeepear pero es lo que ahy no mas con ese terios solo puedes hacer salidas light en la arena sin muchas dunas lo unico que te ayudaria un poquito seria neumaticos un poquito mas anchos que los originales y una llantas desplasadas pero aparte de eso no ahy mucho que hacer te aconsejo que mas adelante lo cambies por algo mas aperradito como un samuka o un tlc que son muy buena base para empezar bueno eso seria saludos....
dogsdav está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2008, 23:57:40   #8
Antiguo 12-02-2008, 10:16:16   #9
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Viejo, ni pensar en yipear en el Terios, es muy fragil. Ademas que se da vuelta solo. Un Suzuki es mucho mas firme y para que hablar de un Toyota.
Antiguo 12-02-2008, 11:02:07   #10
No creo ser muy diplomatico para decir las cosas, asi que nio te asustes, pero lo mejor que puedes hacer es ponerle plantas .
Sin transfer terminaras pasandolo pesimo y haciendo bolsa el auto, ya que la reduccion final no te permitira pasar despacio, tendras un cerro de discos de embrague quemados en el patio de la cocina.
Pueden haberlo usado en las dunas, perfectamente, pero aqui hay algunos que han ido a las partes mas paradas de las dunas en una Cervo y una Hilux 4X2, y eso no significa que anden.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:29:09.
