Antiguo 20-02-2008, 14:41:53   #1
pantera
Predeterminado cuanto aire le pongo a mis 35"
hola, me compré una hilux y tiene llantas 15 con neumáticos de 35" y no tengo idea cuanto aire se les pone, quien me dice cuanto porfis.....gracias, es que toy en la playa y hay dos medios guateados y no se cuanto ponerles....gracias...si alguien puede me manda la respuesta a mi cel, 92822726, es que no tengo mucho acceso a internet...ahhh otra cosa hay algo entrete pa meterce en los molles.....gracias........saludos
pantera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2008, 15:07:43   #2
Zorro
Predeterminado Re: cuanto aire le pongo a mis 35"
Lee al costado del neumatico, en alguna parte debe decir MAX PSI y un numero, el numero te indica hasta cuanta presion puedes echarle.
No por ser 35 va a tener una presion especial, ya que se trata de presion, no volumen de aire.
Y lo mas simple, es agusto del consumidor.
Antiguo 21-02-2008, 08:41:09   #3
HAKUNA
pro ejemplo, yo a mi gary fisher le pongo 45 psi... a modo de ejemplo.. neumático de 26xx
Antiguo 21-02-2008, 11:59:36   #4
CAPITAN CAVERNICOLA
yo creo q va a gusto del consumidor,yo el tlc en ciudad 25 adelante 24 atras,carretera 28 adelante 27 atras,en rutas..........,secreto de estado !!!
Antiguo 21-02-2008, 12:45:35   #5
Arriero
Avatar de Arriero
entre 22 y 24 parejo. en carretera subelo a 30. Eso hago yo por lo menos y ningun drama. Como el jeep es liviano, con mas de 24 psi en ciudad es un palo.
arriero
Antiguo 21-02-2008, 12:54:17   #6
Zorro
Tai loko, Como digo mas arriba va a depender mucho del neumatico. dependiendo que neumatico es la presion adecuada, te quiero ver andando con un bogger con 30 libras...jajja... pastel
Antiguo 22-02-2008, 00:21:41   #7
Rudy González
Avatar de Rudy González
Antes cuando tenia 4x4 , en las Hilux con neumas BF en cuidad y carretera con 35 libras , en barro con 10 libras , en dunas con 5 libras , lo max de libras para un BF segun el fabricante 35 libras .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:36:42.
