Antiguo 23-02-2008, 23:25:04   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado perdida de potencia
eso que hay de cierto que al sacar el catalizador el, motor gana como 5 HP, se decia que los motores catalizados perdian 5 HP por este concepto cuando recien llegaron.recien le saque el catalizador ( estaba malo) y le puse un tubo directo con flanches, solo lo he probado en la calle y no se nota mucho la diferencia, a no ser que se necesite efectuar algun otro ajuste en el avance o otro truquillo por ahi.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2008, 14:51:05   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: perdida de potencia
Hola, tambien he escuchado lo mismo, pero no lo he probado, pero dicen que se nota mas la agilidad del motor.
Antiguo 24-02-2008, 20:44:06   #3
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Hola
Si el Suzuki tiene sonda antes del catalìtico y otra después del catalítico, no ganas nada sacándolo. Si tiene solamente antes, ganas un poco porque hay menos restricción al flujo, pero nada para volverse loco.
Antiguo 24-02-2008, 21:02:46   #4
ademas de que contaminas mas y nos matas a todos un pelito mas rapido ...
Antiguo 24-02-2008, 22:24:19   #5
luis torelli silva
Edad: 72
si efectivamente tiene la sonda antes del catalitico, tengo el catalitico nuevo con los flanches para colocarselo para la rev. tec. y espero probarlo en ritoque esta semana, en todo caso no uso mucho el cacharro, pero mi pregunta mas tenia que ver con si es asi de fuerte el aumento al sacarselo y si alguien lo a medido efectivamente en un banco de pruebas y que no sea algo como que lo "ciento mas picador".
Antiguo 25-02-2008, 10:55:05   #6
R.V.M.
Yo tuve un Nissan Primera 2000 cc, y en el catalogo técnico, decía CON sistema control de gases 130 PS, SIN sistema control de gases 145 PS.
No sé que signifca Control de Gases, Catalitico, Sonda, etc,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:31:09.
