Antiguo 01-03-2008, 22:43:46   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado motor de partida CJ/7
Tengo problemas con el motor de partida del jeep, bueno, desde que lo tengo presenta de tiempo en tiempo la misma falla. Como que no calza bien el motor y salta la sercha....o cercha.... Va algún espaciador...??'
Antiguo 02-03-2008, 20:01:07   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: motor de partida CJ/7
nadie ha tenido este problema, o sabe el armado correcto??
Antiguo 02-03-2008, 23:26:47   #3
Powerstroke
Hola. Tuve o mejor dicho tengo un problema parecido al tuyo, como que el motor de partida derepente no "enganchara" con el volante. Saque el motor de partida, lo lleve a reparar (estaba quemado) y aun asi pasa lo mismo. Seguramente como es tan re-viejo el tarro ( el mio , año 67 ) , estan tan gastados los piñones que no engancha bien , pero si intento denuevo engancha bien. Tengo otro motor de partido y pretendo cambiarlo. Seguramente debe ser un problema de descagaste. Te recomiendo buscar otro y cambiarlo, si ya es mucho el desgaste en realidad no hay mucho que hacer, aparte que sale mas barato.
Nicolás
Antiguo 03-03-2008, 09:03:08   #4
OAM
Avatar de OAM
Nada especial ni suple ni nada, solo va montada sobre la placa que tapa la campana de embrague. Podria estar dañada la sercha...????
Antiguo 03-03-2008, 13:40:31   #5
fex
Avatar de fex
[QUOTE=caicaen;528186]Tengo problemas con el motor de partida del jeep, bueno, desde que lo tengo presenta de tiempo en tiempo la misma falla. Como que no calza bien el motor y salta la sercha....o cercha.... Va algún espaciador...??'
Gonzalo,
Revisa como se encuentra el bendix y la sercha, ya que cuando esto presenta desgaste suele pasar en banda y no agarra.
fex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2008, 14:11:33   #6
juan andrade
Avatar de juan andrade
normalmente el problema es que los motores de partida no son los del motor.
toda la gente le coloca de ford 289 o 302 para caja mecanica,que son un poco mas cortos (8 milimetros)lo demas calza justo.revisalo bien.el motor de partida que es igual es el de las ford f150 automaticas.
si el motor de partida es el que corresponde revisa tu sercha si esta gastada yo creo que tengo una
Antiguo 03-03-2008, 19:21:00   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Gracias estimados.
Sercha cambiada no hace mucho. El asunto es que moviendolo, en alguna posición queda bien, pero con el arranque se mueve y queda mal otra vez. Se repasaron los hilos, pernos nuevos y nada, dos toques y pahfff... Puede estar torcida la parte de la cabeza del motor????
Me parece que le falta la parte de la lata que cubre la campana, voy a ver eso,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:14:08.
