#1 |
La consulta es facil... el om352 tiene 80hp's, limitada revoluciones lo que lo ahce lento, muy alto consumo de combustible (5km/l) y los cambios de flujo a la bomba, o poner turbo al final terminan siendo un cacho...
la idea general es mantener la flamante caja de cambios del mog. la idea seria adaptar el motor a la caja.... Pensaba en un v8 , tambien pense en un Cummins 6BTA de la dodge ram o varias maquinas... que motor le colocarian al mog? |
#2 |
creo que el mercedes 366LA tiene la misma apernada del 352, si asi fuese, tienes potencia de sobra. Creo que lo puedes encontrar en las micros amarillas que estan dando de baja...
SAludos |
#3 |
hola como estas
Bueno ponerle un v-8 al mog 426 es posible en la tecnica, es mas tengo algunas fotos de un amigo de mexico te le instalo un chevy 350, el problema como en todos los mog es el espacio o el poco espacion para instalarlo ya que las cabinas practicamente estan echas alrededor del motor, bueno me declaro no ser experto en el tema apesar de estar armando un 404 al cual igual pretendi cambiar motor cosa que por ahora pospondre, ten encuenta que el 426 y cualquier modelo petrolero es lento ya que practicamente son tractores, en realidad yo creo que sacarle mas de 100xhora seria para tramos no muy largos si quieres algo mas rapido busca un 404 que da de fabrica 100 k/h. Si en algo te puedo ayudar seria un gusto mi correo es rodrigo-ulagos@hotmail.com Harta suerte con tu proyecto |
#4 | |
![]() Cita:
OM 352a , model 353.961, 170 HP, basicamente es el OM 352 habitual con turbo y un poco mas de presión en la bomba, se puede hacer el UPGRADE a tu motor, poniendole el turbo y trabajando la bomba Saludos Última edición por saggcl fecha: 23-03-2008 a las 11:09:03 |
#5 |
si le hace el cummins de la ram, ese. si no, como bien dice traktorista, buscate un meche de micro amarilla. O incluso, de las micros chicas como las que andan en viña, hay varias con turbo (se escucha al andar).
saludos arriero |
#6 |
si entra el cummig venga son mas de 300 hp 6 en línea turbo diesel !!!
#7 |
Edad: 33
Si quieres mantener la línea un OM366LA (calibrado y potenciado llega a unos 250 hp), pero si quieres mas potencia puedes poner un OM447 o OM449LA (ya son motores de camiones, pero superan los 300 hp). Tambien está la opcion de los OM906LA u OM926LA que van desde los 210 hp hasta los 310.
Estos ultimos tienen mando por PLD. |
#8 |
el detalle es a cuanto se dispara el precio de estos motores, no? y el tamaño, ya que el Mog no tiene mucho....
#9 |
interesante.. pero tengo varias dudas. considerando los OM366LA OM447, OM449LA, OM906LA o OM926LA... quisas algunos faciles de conseguir por las micros amarillas, o encontrar un 352 turbo...
- los ejes del 426 o 404 (eventualmente), soportaran? - el acople a la cajas de cambios de 426 o 404 soportaran o mejor dicho, se pordran instalar directamente alguno de sos motores? de antemano muchas gracias |
#10 |
Compartir en Redes Sociales |
