Antiguo 03-03-2008, 22:10:38   #1
diaz720
Predeterminado calentamiento de motor
tengo un td-27, es adaptado a mi terrano,bueno mande a poner un panel con dos tubos pero sin cambiar los botes no se pero creo el radiador podria ser de tres tubo , servira ponerle uno mas , o mejor encargar el radiador al norte origianal de la petrolera o habra algun liquido enfriador.
En todo caso el motor se calienta cuando se apura. (100-120) mucho o se esfuerza mucho en( subida ).
diaz720 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2008, 09:15:15   #2
DUENDE
Avatar de DUENDE
Predeterminado Re: calentamiento de motor
Empezado por diaz720 Ver Mensaje
Le modificaste los tubos de entrada y salida al radiador y como los dejastes?
DUENDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2008, 09:31:03   #3
Era 3.0 o 2.4???
Antiguo 04-03-2008, 21:33:14   #4
diaz720
no esta como los tenia antes solamente le cabie el panel le agrege dos tubos osea el radiador quedo con dos tubos,solamente. sera suficiente
Antiguo 04-03-2008, 21:34:24   #5
diaz720
era 2.4 una terrano 92 y ahora tiene un 2.7 td.
Antiguo 05-03-2008, 09:27:22   #6
DUENDE
Avatar de DUENDE
Puede ser que como el motor es un poco mas grande le quede un poco chico el radiador....mmmm.. o tambien puede ser que este sucio el radiador y haya que varillarlo....o que tenga la entrada y la salida en una misma linea, osea ej entra por el lado superior derecho el agua y sale de este mismo por el lado inferior derecho de ser asi el agua no circularia por todo el adiador solo por el lado derecho y para corregir esto deben estar la entrada, por ej en el lado superior derecho y la salida por el lado inferior izquierdo....esa forma es la mas eficiente según mi experiencia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:36:22.
