Antiguo 05-03-2008, 16:41:34   #1
GastonSur
Predeterminado Instalación de neblineros
Hola,
Voy a empezar a ponerle 'guifas' a mi Trooper.
Quiero partir con unos neblineros, para transitar en carretera y evitar el ocupar los faros principales.
También quiero instalar un foco trasero.
Si alguien puede tirar algunos voladores de como hacerlo, bien recibido.
Saludos, Muchas gracias.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2008, 16:46:24   #2
Predeterminado Re: Instalación de neblineros
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Hola,
Usa el BUSCAR por "RELE", "NEBLINEROS", "HELLA", etc
Antiguo 05-03-2008, 16:48:30   #3
fabmaxs
No esta permitido circular con focos buscacaminos(neblineros) encendidos bajo condiciones climaticas normales (despejado). El otro dia me paro un caradevino por eso.
Para instalarlos, hacelo con relés.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2008, 16:48:49   #4
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Ojo que utilizar luces adicionales (que no sean de vehiculo) en carreteras tambien es multa....
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2008, 17:18:00   #5
Empezado por padillage Ver Mensaje
Si, yo le prendi el de retroceso a una vieja que me leseaba y me sacaron un parte
Antiguo 05-03-2008, 17:29:38   #6
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
el faenero?
Yo siempre he querido hacer eso con esos histéricos que quieren pasar por donde sea.
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2008, 17:48:15   #7
PiluPelao
Edad: 63
Aqui hay varios puntos a mencionar:
  • Legalmente no puedes circular solo con faros auxiliares, sean larga distancia, faeneros o neblineros (que son SOLO PARA NEBLINA!! o sea menos de 50m de visibilidad)y un máximo de 4 focos delanteros prendidos al mismo tiempo.
  • Escoge bien entre los tipos de focos que quieres:
NEBLINERO: Luces para uso exclusivo con neblina o sea menos de 50m de visibilidad, van montados bastante abajo para "cortar" la neblina, a veces son de luz amarilla.
LARGA DISTANCIA: Luces para aumentar la visibilidad/distancia de visión nocturna,montados por encima del parachoques y sobre techo, de mayor alcance por disegno y muchas veces wataje de ampolletas, generalmente NO cumplen con ley de transito o sea solo se puede usar "offroad", aunque si no te los ven prendidos normalmente nadie te dice nada, siempre y cuando no sobresalgan del parachoques hacia adelante!
FAENEROS: El nombre ya lo dice, suelen ser direccionales para ajustarlos adonde se necesite iluminación, también se conoce los focos adicionales de marcha atras bajo este nombre ya que las luces originales solo son indicadoras y no se ve ni co... pa tras.
BUSCACAMINOS: Focos direccionables muchas veces desde cabina justamente para "buscar" camino, conejos o algo mas.
  • Instalación: Se saca un cable desde positivo batería pasa por un fusible al relay. Del relay a los faros. El relay es alimentado desde un interruptor en la cabina alimentado desde un cable también con fusible, a veces funciona solo con contacto dado, la tierra de los focos directo a carrocería. Homecenter vende kits completos, sino en google busca bajo instalación faros adicionales p.e.
También debes considerar que la base de los focos debe ser firme, aguantar vibraciones, presión de aire (velocidad) y otros.
Espero esto te ayude.
Antiguo 05-03-2008, 18:53:10   #8
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Una consulta: ¿dónde sale eso?? he buscado y no encuentro ninguna norma legal que lo especifique
Antiguo 05-03-2008, 22:07:41   #9
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
Hola, para agregar algo, no debe sobresalir del parachoque ni tampoco sobre el nivel del capo.
Yo tenia unos q sobresalian del capo y en una revision tecnica, tuve q sacarlos, por suerte andaba con herramientas y lo hice ahi mismo, segunda revision altiro y paso.
Ahora si quieres un esquema con rele, en la pagina www.trackmania4x4.cl hay uno q piedes bajar.
Rodgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2008, 22:29:55   #10
PiluPelao
Edad: 63
Me lo comento un amigo que suele vestir de verde para trabajar y tambien en revisiones tecnicas.
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
[/list]Una consulta: ¿dónde sale eso?? he buscado y no encuentro ninguna norma legal que lo especifique
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:42:22.
