Antiguo 05-03-2008, 19:00:35   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado humo blanco por escape???
tengo el sgte. problema.
poseo un mitsubishi con motor 4d56t, ocea 2.5 diesel turbo intercooler.
el problema es que cuando lo dejo andando en ralenti despues de un rato empieza a humear blanco por el escape, y al acelerarlo despues de ese rato bota una bocanada de humo blanco,
luego al seguir circulando, no humea.
aparte de eso consume agua, despues de andar un par de dias, se empieza a subir la temperatura. al revisar el nivel del refrigerante a este le faltan por lo menos unos 2 a 3 litros.
me dicen que fijo es empaquetadura de culata o culata torcida
sera esto????
o sera otra cosa???
Antiguo 05-03-2008, 22:50:07   #2
fabmaxs
Cool Re: humo blanco por escape???
los + probable es que sea la empaquetadura de culata.... fijo q se esta pasando el agua (por eso el consumo y el humo blanco).
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2008, 22:54:48   #3
Predeterminado Re: humo blanco por escape???
Empezado por vodska Ver Mensaje
sera esto????
o sera otra cosa???
X2.
Antiguo 05-03-2008, 23:18:40   #4
por parte baja te fuiste de empaquetadura de culata, al tenerla afuera tomas la culata y la llevas a medir a una rectificadora y a no ser que sea muy necesario cepillar la superficie hazlo, ya que ese trabajo en culatas diesel es un tanto problematica y de hecho en varias no se puede hacer, y de paso que le hagan una prueba de hermeticidad por posibles fisuras para descartar.
Antiguo 06-03-2008, 13:59:08   #5
En todos los casos hay que abrir para darse cuenta .. esos motores mitsu son bien flojos con el head .. igual si es empaque lleva el head a una prueba de presion como ya te recomendaron aca mismo ..
Antiguo 06-03-2008, 14:28:06   #6
vodska
Avatar de vodska
bueno comenze a retirar culata hoy en la mañana, asi que para la tarde espero estar mas o menos claro.
espero mañana en la mañana poder llevar la culata para prueba hidraulica, y asi verificar fisuras.
ya compre el kit de empaquetaduras, silicona, aprobeche de comprar correa de distribucion, y tensores de esta.
solo me falta comprar el aceite y el refrigerante.
Antiguo 06-03-2008, 15:07:58   #7
Fcastcruz
Contactar con Fcastcruz a través de MSN
hay algunas valvulas egr refrigeradas por el anticongelante ...kuando se rompen pasa el anticongelante a la combustion....verificala
Fcastcruz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2008, 17:16:04   #8
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por blacku50 Ver Mensaje
Hola, puede que tenga una fisura en la guia de valvulas en admicion, por eso pasa el agua a la camatra de combustion.
Julio
PD: Creo que en el cilindro n° 3
Antiguo 06-03-2008, 18:32:07   #9
TaTan MiTsU
Hola, yo tengo la misma maquina y les pido me indiquen por que motivo pudo pasar esto, ¿descuido?, ¿sobreexigencia?, ¿desgaste?
la verdad es que no soy muy experto en estos temas
Antiguo 06-03-2008, 18:52:35   #10
vodska
Avatar de vodska
bueno hace como 20 min. termine de sacar culata.
aparentemente se fue solo la empaquetadura de culata,se ven unas pequeñisimas fisuras en la camara de combustion, en el borde de las toberas de los inyectores.
mañana se enviara a prueba hidraulica para verificar bien otras fisuras yy torcedura de esta.
en cuanto a la valvula egr, nop esta no es refriferada con agua, es solo egr.
aprobechare de hacer un aseo general y verificar fugas diversas de aceite. son pequeñas pero aprobechando que esta desarmado.
tambien se aprobechara de "arreglar un poquito esta culata, con pulimentado de ductos, resortes de valvulas de mayores lb. y verificar la posibilidad de colocar valvulas un poquito mas grandes, de la version 2.8lts
tambien retire la bomba de combistible rotatoria , la cual sera enviada a banco diesel para su respectiva calibracion, junto con los inyectores.
con respecto a la calibracion del sistema de inyeccion es recomendable subirle un poquito la precion de inyeccion???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:03:41.
