Antiguo 08-03-2008, 15:20:26   #1
elverdugo
Unhappy ruedas enterradas en dunas y revoluciones
si la presion delos neumáticos es ideal, si igual en duna o playa el jeep se entierra, lo mejor para sacarlo si estas solo es seguir bajando la presión, enterrar la rueda de repuesto y usar el winche o simplemente hacer un camino a las ruedas para que salgan o hay tècnicas mejores.
es que quiero salir a ritoque y saber que hacer si me pasa algo asi.
Siempre andan mas jeep por la zona pero igual es bueno saber.
gracias y saludos.
Y las marchas mas recomendadas en arena de playas y Dunas, dependiendo de las velocidades y revoluciones. hasta donde puedo llegar con las revoluciones sin asustarme que pase algo al motor. es un zusuki jimny.
gracias
elverdugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2008, 23:25:25   #2
fabmaxs
Exclamation Re: ruedas enterradas en dunas y revoluciones
la de la rueda de repuesto enterrada es buena tecnica, reemplaza a la famosa "ancla" (por ahi vi unos planos para hacerla), pero quiza es mucho trabajo, lo dejaria como ultimo recurso. Lo mejor es nunca ir solo, no solo por la posibilidad de quedarse enterrado, sino por cualquier accidente o percance q pueda ocurrir. Lo de bajar la presion (mas de lo recomendado), no se q tan efectivo sera (no lo he hecho). Lo mejor es andar con una buena cinta de tiro y otro jeep
En cuanto a las revoluciones, como a mi me enseñaron pata a fondo nomas!!! jajaja...
4L --> 2º y 3º en mi caso. Las revoluciones hasta 4500rpm. depende de q diga tu cuenta rev.(donde esta la marca roja)
Última edición por fabmaxs fecha: 12-03-2008 a las 14:38:19
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2008, 23:52:51   #3
anxho
Predeterminado Re: ruedas enterradas en dunas y revoluciones
Hola. Lo de la rueda de repuesto es una buena salida, pero ojo que si no queda bien enterrada y el jeep si lo esta no sirve mucho (ya me paso)
bajar la presion de una a la optima y no la tocas mas, con unas 8 libras andara bien. ¿?
el motor no puede andar en baja revoluciones, para arena unas 3000 rpm estaria bien y para subir dunas hasta unas 4500 rpm... en 2 o 3 low (no conosco bien la reduccion del jimmy pero el motor es de alta revoluciones) ahora si es necesario darle a fondo dale nomas (en una duna me salve de volcarme al darle a fondo nomas hasta arriba)
como consejo siempre estar mirando la temperatura puede que se caliente en segundo si algo no anda bien (el motor)
y como ultimo consejo, llevar un par de palas y buenas palas y la cinta de tiro obiamente y si no hay mucha experiencia salir acompañado
Saludos y suerte
Antiguo 09-03-2008, 00:23:06   #4
r00tc00l
Contactar con r00tc00l a través de MSN
Smile Re: ruedas enterradas en dunas y revoluciones
Empezado por elverdugo Ver Mensaje
...lo mejor para sacarlo si estas solo es seguir bajando la presión, enterrar la rueda de repuesto y usar el winche...
gracias
Compadre encontré super ingeniosa la idea, aunque no aplica solución para mi caso porque no tengo winche en el GN (aunque he leído que se le podría poner uno...jejejej) pero es rewena idea el ancla "artesa" con la rueda de repuesto.
Sobre su salida a Ritoque, bueno, nunca he ido a esos lados pero ganas no me faltan, aunque igual pienso que debería ir acompañado, personalmente yo no iria solo ni ca$#%&!!", y si voy, metería muchas herramientas y cosas de repuesto por las posibles eventualidades que puedan pasar, yo trato de darle pocas oportunidades a la "mala cuea".
Aquí en TA he visto unos checklist de camping que te podrían dar una pauta de las cosas mas necesarias para el toco en caso de una "pata de pollo", puede que sea muy exagerado para la ocasión, sin embargo recomiendo su lectura.
Bueno, si vas suerte y disfruta la salida!!!. Saludos.
r00tc00l está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2008, 21:20:02   #5
chaputrón
Avatar de chaputrón
Contactar con chaputrón a través de MSN
Disculpen la ignorancia, pero es necesario hacer la pregunta ¿El jimmy tiene transfer?
salu2[/QUOTE]
chaputrón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2008, 21:40:29   #6
fabmaxs
bueno si tiene la 2 palanca (2H-4H-N-4L), es pq tiene transfer.
Última edición por fabmaxs fecha: 12-03-2008 a las 14:39:08
Antiguo 09-03-2008, 23:09:54   #7
MacMarquez
Estimado
LO mejor es NUNCA entrar solo.
Antiguo 09-03-2008, 23:39:24   #8
elverdugo
Gracias por los consejos, no voy a tener que salir mas solo parece y si tiene la segunda palanca 4H y 4L ¿ese es el transfer? sorry por la ignorancia soy como dice el foro "Novatos".
gracias de nuevo a todos.
Antiguo 09-03-2008, 23:50:58   #9
MacMarquez
si, esa es la transfer.
Saludos y bienvenido !
Antiguo 10-03-2008, 00:07:35   #10
saggcl
Avatar de saggcl
El Verdugo
Con todo respeto ¿Y para que pensabas que era esa palanca?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:26.
