Antiguo 08-03-2008, 21:46:53   #1
japi1172
Predeterminado necesito potencir culata de 4y ...donde....
cambiar valvulas y quien cruza los levas para torque......
compar un multiple de escape de competicion
que tenga experiencia en el tema y sea responsable
Última edición por japi1172 fecha: 08-03-2008 a las 22:12:50 Razón: error
japi1172 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2008, 21:53:12   #2
Zorro
Predeterminado Re: necesito potencir culata de 4y ...donde....
Como se potencia una culata?
Antiguo 09-03-2008, 10:32:07   #3
luba
Estimados,pienso que la palabra mas precisa es ,TRABAJAR la culata ,para
ganar mas potencia en su conjunto,si tienes otra culata,rebaja una, mas me gusta la idea de colocar pistones con mas cabeza,flujear los ductos de admision,tienes que mejorar flujo de aceite,y asi seguir ganando fracciones
de HP.,poner un ventilador electrico,enriquecer la mezcla de combustible,y asi cuento de nunca acabar
saludos,luba.
Antiguo 09-03-2008, 12:12:58   #4
japi1172
Empezado por luba Ver Mensaje
saludos,luba.
estoy cotizando un levas, un multiple, pistones y valvulas .Para evaluar el costo y cuanta potencia subire, o de una poner el V8 que tengo guardado para la camioneta un 350 de 4 pernos de bancada
Antiguo 09-03-2008, 12:53:49   #5
vodska
Avatar de vodska
mejor coloca el 350, tiene mucho mas power y siempre va a ser mas confiable que un motor "arreglado" o "trabajado"
en todo caso con mi viejo hace años se hizo un trabajo parecido con un fiat 125,(levas, ductos, valvulas, etc..) pero se mando todo a argentina, aca nadie nos aseguro un buen trabajo en los levas, aparte de la resistencia de este mismo
Antiguo 09-03-2008, 14:35:39   #6
Los componentes incluyendo levas mejor pedirlo todo afuera, aca puedes flujear y rebajar la culata.
Por otro lado..., ese 350 ci 4 pernos... quedaria fantastico en la Hilux . Si puedes... hazlo! ...xD.
Antiguo 09-03-2008, 16:51:50   #7
rinox
saludos,luba.
que electro? de que vehiculo?
saludos!!!
Antiguo 09-03-2008, 16:53:43   #8
japi1172
[QUOTE=Fantasma-4x4;530862]Los componentes incluyendo levas mejor pedirlo todo afuera, aca puedes flujear y rebajar la culata.
ese motor instalado en mi hilux con coronas 5.29 y neumas 35 cuanto rendimiento me daria, o queda mejor con las coronas 4.88,digo no quedara muy enrrollado con las 5.29. esa es mi duda ??????
Slds
Antiguo 09-03-2008, 23:32:55   #9
[QUOTE=japi1172;530876]
Slds
No tengo idea cuanto te dara en la hilux. Pero en un Land Cruiser... con 350 y caja LC. con 3.7 / 33"... con 4.11 / 35", 4.56 / 37", 4.88 / 38.5" .... asi es mas o menos.
Antiguo 10-03-2008, 10:26:04   #10
pato castro
Avatar de pato castro
Mejor consíguete un motor 3RZ (2700), un V8 es un poco mucho si consideras el peso, además con esas coronas va a quedar demasiado enrollado, mientras que el 3RZ queda filete, la otra alternativa es el 2RZ (2400 cc), un poco más chico pero igual excelente motor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:28:27.
