Antiguo 09-03-2008, 11:28:46   #1
M.A.S
Predeterminado Soporte Bateria Toyota Hilux
Hola
Ayer se me cayó la batería! Se pego un cuete con el cuerpo de inyección y murio entremedio del chasis. Y el tarro siguio andando con un borne suelto el positivo que se solto por suerte en algún momento de la caída.
A pesar de tener su fijacion correctamente apernada, nunca me ha convensido el soporte, ya que siempre se me corre la batería hacia el radiador, y bueno on los klm de sendero recorridos no tan despacio salio cagand.....!
Me pregunto si ¿No me faltará una bandeja o algo para que no se corra,o no se vuelva salvaje la maldita batería en caso de soltarse la fijacion superior?
Es mi primera Hilux no conosco los trucos y astucias. En todo caso no pasó nada con la electrónica, Uf. mas hueno el bicho.
Alguien sabe como solucionar esto o mejorar la fijacion,o como es en realidad.
Slds
Mas
PS: Me imagino en un salto, volcamiento, o accidente la media cagá que puede quedar.
M.A.S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2008, 12:32:13   #2
Predeterminado Re: Soporte Bateria Toyota Hilux
Y la "abrazadera" que afirma la bateria que tiene de fábrica?
Battery Carrier
Lo otro sería hacer la bandeja con los laterales mas altos y ponerle otra "abrazadera", para que quede mas firme.
En las 3 Hilux que tengo nunca se ha corrido la batería.
Antiguo 09-03-2008, 12:43:06   #3
mikum
Avatar de mikum
ups... y yo q por dejado no la e fijado..ya hace como dos años.....ya q mi anterior bateria murio y como tenia una nueva de mayor amperaje y tamaño la coloque para pasar el momento, por eso no funciono la abrasadera original... y asi quedo..
no me habia fijado el riesgo q eso lleva ....
Antiguo 09-03-2008, 12:53:58   #4
M.A.S
Gracias Vigo.
Me falta una piesa. La bandeja.
Es de plástico o de metal? ¿Va apernada?.
Si, ojo las baterias pueden explotar, cuetiar y cagarte algun componente, y/o quedar botado, derramar ácido y quemar la pintura, luego oxidar prematuramente la lata, etc, etc. Fijate en el capó, justo arriba de la batería.
En caso extremo: Corto mas bencina derramada...?
Muchas gracias
Mario
Antiguo 09-03-2008, 14:56:24   #5
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por M.A.S Ver Mensaje
Gracias Vigo.
Muchas gracias
Mario
hola, la bandeja que te falta es plastica y va sobrepuesta o anclada en dos hoys que hay en la base, y la bandeja trae como dos pin que cuadran ahi, eso es para que no e mueva de lado
Antiguo 10-03-2008, 11:00:43   #6
M.A.S
Gracias Calama por el dato, no podía ser un falla tan $&%&%/ en el soporte.
Mirando de día, me fije que el cuetaso se lo pego el positivo de la batería, justo pero medio a medio en el perno del niple de bencina! y fue cototo, ya que está bien salpicado...
Gracias a todos nuevamente.
Mas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:32:32.
