Antiguo 09-03-2008, 13:18:16   #1
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado "cargar" amortiguadores.
Ayer le instalé unos amortiguadores Rancho RSX a mi Land Cruiser. Todo bien hasta que conversando anoche con un amigo me preguntó si los había "cargado" (plop) antes de instalarlos..Y ahí me nació la duda: Recuerdo que al colocar amortiguadores en algunos talleres los comprimen y extienden antes de colocarlos ,según estos "maestros" para cargarlos.
Buscando en la red y leyendo el manual de instalación de Rancho no se hace ninguna referencia a esto. Igual tengo la duda ya que en muchos talleres lo hacen. Será un mito urbano o tiene algún sentido hacerlo?
Antiguo 09-03-2008, 13:50:11   #2
Camcor
Avatar de Camcor
Contactar con Camcor a través de MSN
Predeterminado Re: "cargar" amortiguadores.
el comprimir y extender el amortiguador varias veces en forma vertical es para cebar el amortiguador y quede sin aire. ese es el proceso que hay que hacer antes de instalarlos..
Camcor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2008, 22:12:06   #3
Empezado por Camcor Ver Mensaje
Como cebarlos si en un circuito cerrado????
Antiguo 09-03-2008, 22:27:23   #4
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
La verdad que yo se que eso se hace, es mas, lo he visto en algunos catalogos, que hay que hacer que se muevan en el sentido del uso.....no se si me explico, pero por algo tienen un lado.....generalmente dice top, que es el lado de arriba.....
como en los viajes vienen de costado, tu los mueves y como que hacen saltos de aire....y si no haces eso antes de ponerlos, quedan con el aire en mala posicion y cuesta que trabajen bien....a la larga ocurre....pero con eso te aseguras que apenas salgas, ya esten trabajando al 100% y el movimiento debe ser extendiendo y comprimiendo al 100% hasta que no se sienta el aire....
Saludos...
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2008, 22:28:38   #5
Jamas habia escuchado algo asi... si son sellados como va a pasar algo asi ? Siempre el aceite se espuma pero los amortiguadores no necesitan ser preparados previo al montaje
Antiguo 09-03-2008, 22:31:14   #6
Empezado por zamuka Ver Mensaje
Saludos...
Pero que aire? si cuando tienen gas es para evitar que se forme espume y cavite, pero siempre en un compartimiento aparte, con un piston flotante. Y los Rancho son hidraulicos, no tienen gas. Entonces, que gas hay que cebar si no tienen y es un circuito cerrado? a donde van a mandar el gas???
Antiguo 09-03-2008, 22:44:38   #7
Sergio Araya V.
No se mas detalles, pero de que ocurre ocurre.......no se si con todos, no se tampoco las caracteristicas del rancho, pero yo lo he hecho, y al moverlos como que se saltan y despues de "cebarlos" como dicen, no se si es la palabra corecta, ya no se saltan......
Por lo mismo traen posicion, o si no uno los pondria para el lado que mas le guste o no??? por eso los de direccion son distintos, por que trabajan de lado...
entiendo lo del sellado y etc....etc....pero hay ingenieros detras de ellos y generalmente le colocan la posicion de uso, debe ser por algo.....
Ahora una vez compre unos ranchos 5.000 para una S-10 4x4 y se saltaban, pero los "cebamos como todo un dia" y nunca se le quito, asi que los fuimos a cambiar, y los cambiaron de inmdiato....con los cuales no tubimos problemas, pero de ahi como que se me calleron un poco del altar los ranchos.....
Hay mejores de todas maneras, pero tambien hay que ver las lukas....
Antiguo 10-03-2008, 15:49:36   #8
patagon
Avatar de patagon
Bueno.Mi experiencia después de instalar los amortiguadores sin "cargar" o "cebar" es que quedaron la raja, el LC serie 70 quedó mucho más blando y la suspensión trabaja mejor. Por lo que ,al menos para mí, no tiene sentido el ejercicio de extenderlos y comprimirlos previo a su instalación.
Antiguo 10-03-2008, 16:39:41   #9
Yo ni he comentado el tema de la posicion, solo referente que que no entiendo la razon del "cebado", no le encuentro la logica.
by the way, yo nunca he hecho eso con un amortiguador...
Antiguo 10-03-2008, 17:14:57   #10
M.A.S
No es mito se hace para sacarles los chanchitos (o aire en el circuito)
En los Rancho ¿Necesario? Ni idea. de todas maneras a la larga igual van a botar el aire.
Como dice nuestro amigo, se siente cuando los sacas de la caja y los comprimes al cabo de un rato, no se "saltan", viene explisito en algunos instructivos.
Slds
Mas
M.A.S está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:46:37.
