Antiguo 10-03-2008, 01:50:36   #1
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Ayuda Cj5
Hola, una consulta un amigo tiene un cj5 y las ruedas topan con los paquetes al virar, osea no se puede casi soblar, por qué será esto? es normal del cj5 que el radio de giro sea tan limitado?, saludos.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2008, 13:43:36   #2
Piero
Avatar de Piero
Predeterminado Re: Ayuda Cj5
Empezado por Piero Ver Mensaje
Nadie me puede ayudar???
Vitara 1.6
Antiguo 11-03-2008, 13:49:35   #3
Zorro
Pusiste neumaticos muy grandes en una llanta con un offset no adecuado.
Comprate unos espaciadores de unas 2" y se te soluciona el problema o, puedes mandar a dezplazar las que tienes.
Antiguo 11-03-2008, 13:53:16   #4
Luis Vasquez Fonseca
manda a desplazar, es mas barato, y aprovecha de invertir las llantas
Antiguo 11-03-2008, 13:55:11   #5
Piero
Avatar de Piero
Actualmente tiene unas llantas de vitara con neumas 255 y algo.
.Hoy le coloco llantas de 8", veo que tal quedan, o si no las invierto, saludos.
Pero mi duda es si es normal que sea asi el willys?
Vitara 1.6
Antiguo 11-03-2008, 13:59:44   #6
es normal...como es normal tambien los pesimos frenos que tiene..asimismo su direccion, son muy buenos jeep, pero fabricados bajo otros conceptos
Antiguo 11-03-2008, 15:40:52   #7
Piero
Avatar de Piero
Y qué sería lo recomendado para dejar unos buenos frenos? embalatar-rectificar-revisar bomba (tiene servo tb, no se si es de fabrica o no), revisar cañerías y cilindros? o hacer alguna modificación?, saludos y gracias por sus respuestas.
Vitara 1.6
Antiguo 11-03-2008, 22:29:15   #8
Discos..solo discos
Antiguo 12-03-2008, 01:10:34   #9
Piero
Avatar de Piero
Discos..solo discos
Ya primer problema solucionado, le puse llantas de 8" con naumaticos 225/75r15 y ya no topan con los paquetes, luego se vendrán neumas más grandes y se desplazarán las llantas, ahora el problema de los frenos, discos de qué? que habría que adaptar? saludos y gracias nuevamente.
Vitara 1.6
Antiguo 12-03-2008, 09:27:47   #10
Hay una infinidad de variables con respecto a eso, solo debes escoger un buen taller, asi de simple, y un buen taller, no es necesariamente el que cobra mas barato, sino el que hace bien esas pegas de injerto, ya que supongo que injertaras, ya que la otra posibilidad, es traer todo de gringolandia
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:38:07.
