Antiguo 12-03-2008, 18:36:36   #1
GastonSur
Predeterminado Para cruzar un río. . .
Hola,
Una consulta para los expertos.
Para cruzar un río o meterse al agua me gustaría saber lo que NO se debe hacer( los pecados capitales ) y como enfrentarlo, hasta donde se puede mojar mi trooper 3.2 del 96 bencinero.
Gracias por los aportes.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2008, 18:41:23   #2
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Predeterminado Re: Para cruzar un río. . .
Parece que te estas animando a HUar-Huar, tratar de no mjar tu computador, personalmente creo que lo mejor es ir en una marcha baja1 o 2da low a una velocidad moderada y lo mejor es cruzar a patita primero para asegurar la altura.
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2008, 18:57:20   #3
CASPER
Smile Re: Para cruzar un río. . .
sipi velocidad moderada, y no dejar que el motor se apague
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2008, 19:37:01   #4
anxho
holas en el caso de la luv v6 3.2 llego hasta la altura de las ventanas del chofer ibamos cruzando y derrepente aumento el agua pensamos que no saliamos, pero llegamos al otro lado sin problemas... no le entro agua ni al motor ni en el interior... al tener el escape bajo el agua tapado el tubo de escape, en bajas rpm tiende a pararse y lo otro hay que llevar una velocidad constante para hacer que la ola vaya por delante del capo... y si se llega a parar no darle arranque por que pudo entrarle agua al motor
Ahora hay que tener mucho cuidado con la superficie del rio y la profundidad engaña igual que la corriente y mantener una salida al otro lado lo mas seguro es mojarse las patitas si no se esta seguro
Antiguo 12-03-2008, 19:46:59   #5
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
si no tienes snorquel, verifica a que altura se encuentra la toma de aire del motor, y ese será tu limite de profundidad.
Antiguo 12-03-2008, 21:07:56   #6
Cool Re: Para cruzar un río. . .
vadeos de rios, mmmmmmm;
1-siempre hechar al jeep un COPILOTO aperrado para que al lleguar al lugar de los hechos con una soga pruebe la profundidad y firmeza del rio.
2-en lo posible que el jeep conste de un esnorquel.
3-siempre entrar al curso del rio en una marcha lenta con el fin de llevar un buen torque en altas revoluciones sin exceder la velocidad.
4-cruzar el rio a unas 3000 rpm promedio constante para ir trs la ola que generes y nunca soltar el acelerador ya que tienes serias posibilidaddes que se te detenga el motor y en caso de que esto suceda no darle arranque mientras este en el cauce del rio por que segun donde tenga la toma de aire la admision de motor puede que este chupe agua.
5-lleguando a la casa debes revisar el estado y nivel de todos los aceites (caja, tranfer, diferenciales.)
6-el computador debes cuidarlo de que se moje si es que va dentro de la cabina, si tu computador viene sobre el plenum (lo cual no estoy seguro) ese es un computador submarino asi que dale no mas.
Antiguo 12-03-2008, 22:09:24   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Gaston Sur
Ir a favor de la corriente en lo posible
Antiguo 12-03-2008, 23:00:26   #8
Francixco
.. si tu computador viene sobre el plenum (lo cual no estoy seguro) ese es un computador submarino asi que dale no mas.
Hola luis, ese viene en la LUV 2.8 diesel o nada que ver??
Antiguo 12-03-2008, 23:09:12   #9
Empezado por Francixco Ver Mensaje
lo que pasa estimado es que los trooper traen dos motores 3.2, uno de un eje de levas que lleva el computador en la cabina y el doble eje de levas que trae el computador sobre el plenum, el motor diesel nada que ver en esta pelicula ya que ese lo trae bajo el asiento del conductor.
Antiguo 13-03-2008, 00:44:23   #10
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Si no se moja el computador y no le entra agua a la toma de aire no hay problemas para jugar un rato. Saludos.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:15:38.
