Antiguo 20-03-2008, 17:34:24   #1
Gecko4x4
Avatar de Gecko4x4
Predeterminado Sonido en XJ 2000
Hola,
Como dice el titulo tengo una XJ classic 4 puertas año 200 y el fin de semana camino a la playa adelantando en carretera al llegar a 140 comenzo a sentirse un sonido como silbido muy fuerte al parecer proviene de la caja pero no lo podria asegurar. intente subiendo mas la velocidad y el sonido sigue, si bajo la velocidad desaparece
alguien se le ocurre que puede ser
Gecko4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2008, 17:40:01   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: Sonido en XJ 2000
Mmmmmm, si desaparece al bajar velocidad, no será, simplemente el aire que filtra por alguna parte por mayor velocidad,
Antiguo 20-03-2008, 17:41:40   #3
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Empezado por Gecko4x4 Ver Mensaje
Hola,
Solo por precaución dale una mirada a la bomba de agua .
Generalmente cuando se rompe el sello y sube la temperatura+presion se siente un silbido similar al descrito .
SALUDOS
Daniel Roa
Antiguo 20-03-2008, 17:48:40   #4
Gecko4x4
Avatar de Gecko4x4
Mmmmmm, si desaparece al bajar velocidad, no será, simplemente el aire que filtra por alguna parte por mayor velocidad.
pense lo mismo pero no es sonido de aire..es algo ms fuerte ( na que ver pero cuando haces sonar una copa por ejemplo) no sabría describirlo al 100% pero te aseguro que de aire no es.
SALUDOS
Daniel Roa
La bomba de agua la cambie hace mas menos 2 meses por que estaba empezando a filtrar, asi que no creo que sea eso
Lo de la caja me da vueltas por que lo otro que le siento a veces no siempre es un claqueteo en la salida de un semáforo por ejemplo. pero no se siente si sales fuerte..
Antiguo 20-03-2008, 20:25:49   #5
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
vamos por rodamientos...... tonces
Antiguo 24-03-2008, 16:57:05   #6
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
El mío silva o "chifla" como condenado a los 140 km/h y con viento en contra peor.. es un sonido super fuerte, quizá mas fuerte al que describes..
ojalá te sirva... slds.
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2008, 17:33:46   #7
Zeta.
Avatar de Zeta.
Hola Gecko,
Me puedes decir donde compraste la bomba de agua, y cuanto te costo.
Antiguo 24-03-2008, 19:37:28   #8
tatamovil
es caja mecánica o automática? en todo caso, 140 es bastantes para la xj (es como un ladrillo con ruedas) y probablemente puede silbar alguno de los componentes de la tracción (con el viento) pues entiendo que la levantaste y por eso quedan expuestas partes que normalmente no lo están y podrían silbar.
normalmente cuando la caja sumba, es perceptible siempre y sólo aumenta con la velocidad.
lo del claqueo en los semáforos yo diría que es alguna ujoint es típico el golpe cuando están holgadas y tiene juego.
En todo caso la mía a gamba cuarenta pareciera que va a saltar al hiperespacio!! (y tambien silba bastante)
Antiguo 24-03-2008, 19:40:02   #9
FABIAN MORALES
La caja de tranferencia de las cherokees es con piñones o con cadena??
Antiguo 24-03-2008, 20:03:48   #10
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
HOLA, TIENA CADENA, ENGRANAJES Y PIÑONES.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:38.
