Antiguo 23-03-2008, 23:55:53   #1
ALEMEIN
Predeterminado sonido del motor del grand vitara 1.6
hola, primero que nada me presento, ya que soy nuevo en el foro. Me llamo Kenneth Volgger y tengo 18 años, y tengo un grand vitara 1.6 sin ninguna modificación (100% standar) año 2005. Lo tengo desde diciembre del año pasado y me la he llevado todo el verano conociendolo y acostrumbrandome a él. Es el primer suzuki que tenemos dentro de la familia y mi pregunta va por como suena el motor, es 1.6 pero siento que ronrronea mucho, no como un diesel, perro suena. Todo esto estando fuera del auto, porque adentro no suena nada. Entonces queria saber si todo esto es normal o hay algo raro por ahi?
Bueno no se si esta pregunta es tonta o no, pero la verdad que soy novato pero quiero aprender mucho porque me encantan los 4x4 y espero que alguien pueda contesar a mi pregunta.
De ante mano muchas gracias.
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2008, 01:35:27   #2
MacMarquez
Predeterminado Re: sonido del motor del grand vitara 1.6
Hola , bienvenido ! ojala algunos de los suzukeros te pueda ayudar
Antiguo 24-03-2008, 05:22:11   #3
Calvin
Bienvenido... ese motor es bien sonoro, sobretodo en ralentí, además considera que es multivalvular, en todo caso creo que la recomnedacion es que a los 30 mil revisar la holgura de valvulas, esto lo hace un mecanico, destapando la tapa y comprobando el grado de espaciamiento entre los mecanismos, este espaciamiento está dado por el fabricante y se regula periodicamente en este tipo de motores, pero no creo que lo dejes como un sedan... creo que el motor es un poco bullicioso.
Saludos. a disfrutar el GV.
Antiguo 24-03-2008, 10:17:14   #4
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
yo tb tengo uno año 2003 y tb lo encuentro un poco sonoro pero nada fuera de lo comun, lo que si siempre le e escuchado un ruido distinto dentro de las 1300 y 1000 rpm en especial cuando lo acelero y va bajando a relenti... nose si uds lo han escuchado pero yo lo e escuchado en otro grand vitara.
Carlo C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2008, 15:00:01   #5
karlos4x4
sip es un poco sonoro el motor pero mu weno a mi nunca me a dado problemas exepto ke una ves se nos revento un reten trasero pero nada grave asi ke disfrute nomas ke si es suzuki e weno
karlos4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2008, 15:54:34   #6
Francixco
Hola yo creo que el sonido ese que dicen debe ser porque el motor del GV es sin taque hidráulico en baja suena como cli cli cli cli.. no si se entiende pero ese sonido es normal, bueno y motores suzuki como los G13A, G16A, G16B(del GV 1.6) son sin taques hidraulicos, nose si los J18 J20 seran con taque hidráulico.. el que si trae taque es el del swift gti que es un G13B si no me equivoco.
Antiguo 24-03-2008, 19:02:05   #7
ALEMEIN
muchas gracias por las respuestas y opiniones, me dejan mucho más tranquilo.
decir no mas que el sitio está muy bueno y se agradece la buena onda de los usuarios a compartir sus conocimientos.
para finalizar queria preguntar algo más que me tiene cachuo, es que encuentro que para meter los cambios cuando uno va manejando, son muy duro comparado con cualquier otro vehiculo, como que el moviemieto de la palanca no es suave. que puede decir al respecto.
De ante mano les doy las gracias.
Antiguo 24-03-2008, 20:51:45   #8
Calvin
Paso, el mio es Automatico...
pero no debiera ser normal eso, a lo mejor alguna regulación del embrague, cuantos kilometros tiene ya recorrido tu GV..???
Antiguo 24-03-2008, 21:59:01   #9
ALEMEIN
tiene 41.000 km, pero es algo que lo en notado en los grand vitara que me he subido, sera que soy un poco alaraco quizas, no lo se. cuando muevo la palanca se siente como duro al meter el cambio.
Antiguo 24-03-2008, 22:15:21   #10
***Richard***
Empezado por ALEMEIN Ver Mensaje
Hola, es completmente normal que los cambios sean ms duros que un vehiculo normal (no 4x4), por lo menos en los grand vitara....y el motor bullicioso tambien es normal, de vez en cuando hay que regular válvulas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:22:41.
