Antiguo 27-03-2008, 15:38:47   #1
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Sitios de venta de motores en USA
Eso ,.,. alguien sabe de algun sitio de venta de motores usados en EEUU?
Que no sea ebay , ya lo revise
Motores inyectados
V6
V8
etc
Gracias por la ayuda .
SALUDOS
DANIEL ROA
Antiguo 27-03-2008, 15:54:09   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Sitios de venta de motores en USA
si compray uno lo podi mandar aqui
http://www.proformanceunlimited.com/video.html
Antiguo 27-03-2008, 15:58:08   #3
Mac
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Motores inyectados
V6
V8
etc
SALUDOS
DANIEL ROA
Uffffff algo huele por aca......... quedan ricos los ******* con V8 jajajajaja
Ya estamos estudiando, buscando alternativas de motor, creo que la BBX ya no es el juguete predilecto jajajajaj
Saludos y no vemos hoy
Antiguo 27-03-2008, 17:40:22   #4
The Black Bull
Empezado por Mac Ver Mensaje
Hace mucho que ya no es el juguete predilecto
Y a medida que aprendes de los errores ..quieres saber mas para no cometer gastos inutiles de $$$ ,quien de nosotros ,si hubiesemos sabido cual seria la modificacion final ,no lo hubiesemos hecho a la primera ??
Sobre ****** quedan muy ricos ..Edelbrock me esta haciendo ojitos
Se agradece cualquier dato .
SALUDOS
Daniel ROA
Antiguo 27-03-2008, 17:44:39   #5
PiluPelao
Edad: 63
Intenta y compara aqui:
http://www.allstateengine.com/
tienen puros motores "rasca" de 400hp pa arriba ford GM etc.
Suerte
Motores inyectados
V6
V8
etc
SALUDOS
DANIEL ROA
Antiguo 27-03-2008, 17:58:04   #6
mitzuco4x4
Hola, en estos encuentras de todo americanos, europeos y japoneses, suerte en la busqueda.
http://www.asapmotors.com/
http://www.actionsalvage.com/Usedmotors.htm
Javier Z.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2008, 17:59:41   #7
Mac
SALUDOS
Daniel ROA
Califa jajajaja
Quieres soñar:
http://www.mopar.com/m_perf_subCheck...=1206647822033
http://www.mopar.com/m_perf_subCheck...=1206647885204
jajajaaj el primero yo cacho que entra justito jejejejej
Antiguo 27-03-2008, 18:19:07   #8
The Black Bull
Califa jajajaja
Quieres soñar:
Encontre un sitio ..pero venden nuevos y MUYYY CAROS
Pero de ques even buenos ..se ven buenos
Este me gusto :350 H.P 350 Ft Lbs. Torque
Type: 5.3L V-8 Small Block
Displacement: 5328 cc (325 ci)
Compression ratio: 9.5:1
Bore x stroke: 3.90" x 3.62"
Fuel system: sequential fuel injection
Rev Limit: 6400 rpm
Block: cast aluminum
Cylinder head: cast aluminum
Intake manifold: composite
Connecting rods: forged powder metal
Engine drawings
Complete Ignition - 5 Wire Hook-up
• Coil packs, wires and plugs
• Delphi ECM with TurnKey calibration
• Custom marine grade engine wiring harness
• Uses all OEM connectors
• Electric fan controls
Complete Accessories
• Alternator and water pump
• Serpentine belt system - Brackets and tensioners
Complete AN Fitted Fuel System
• AN fitted fuel rails
• EFI fuel pump kit
• Pre-filter
• Fuel pressure regulator
• -6 & -8 Fuel line fittings with o-rings & crush washers
Complete Detail Package
• Engine oil and filter
• K&N air filter
• Hardware kit
• Motor mount bolts
• Oil temp. sending unit port
• Water temp. sending unit port
• Vortec engine covers
• Installation guide
Off Road Package Includes
• Stage 3 clutch - 228mm
• Flywheel - 228mm
• Pressure plate - 228mm
• Adapter plate & hardware
• Off road ceramic coated headers
• Outterwear for air filter
SALUDOS
Daniel Roa
Última edición por The Black Bull fecha: 04-10-2008 a las 15:57:25
Antiguo 27-03-2008, 21:41:53   #9
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Rev Limit: 6400 rpm
Engine drawings
• EFI fuel pump kit
• Pre-filter
• K&N air filter
• Hardware kit
• Motor mount bolts
• Flywheel - 228mm
SALUDOS
Daniel Roa
Hola Daniel, me da la impresion que para ponerlo atras osea tipo escarabajo.
Julio
Antiguo 27-03-2008, 21:44:23   #10
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Hola, me olvide, claro que no creo que sea tu caso pero aca va.
http://www.gm-diesel-engines.com/gm-diesel-engines.html
Julio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:20:03.
