Antiguo 01-04-2008, 00:23:15   #1
diaz720
Predeterminado eliminar humo
como puedo eliminar un poco el humo del motor petrolero para pasar la revicion tecnica.
diaz720 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2008, 00:49:22   #2
Cool Re: eliminar humo
Empezado por diaz720 Ver Mensaje
que vehiculo en especial, con que motor?
Antiguo 01-04-2008, 01:19:41   #3
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: eliminar humo
diminuye el paso de petroleo y lava el tubo de escape.....
Antiguo 01-04-2008, 01:30:53   #4
PiluPelao
Edad: 63
Revisa la calibración de la bomba si es ke tiene, los inyectores, lava el escape con una hidrolavadora por dentro.
Si el humo es de aceite existen aditivos como Liqui Moly No Smoke, se le hecha al aceite, unos 300 - 500kms y mejora.
Antiguo 01-04-2008, 10:47:48   #5
martinesco
-lavar muy bien el escaspe con una hidrolavadora
-sopletear el filtro de aire, o cambiarlo
-poner un perno biennnnn largo al acelerador.....jajaja
con eso de deverias tener problemas.
Antiguo 01-04-2008, 13:11:26   #6
cherokeeclassic01
Avatar de cherokeeclassic01
Compadre Mas Facil Y Rapido En Vez De Calientarse La Cabeza Aca En Calama Tu Le Pasai O Le Dejai 5 Lukitas En El Asiento Cuando El Tipo Se Suba Al Auto Y Te Lo Pasan Sin Dramas En La Revicion Jajajajajajajaja
cherokeeclassic01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2008, 23:22:02   #7
chotito
son economicos por alla los de la revision...
Empezado por cherokeeclassic01 Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:35:39.
