Antiguo 07-04-2008, 02:48:15   #1
Bananin
Predeterminado Grand cherokee Limited 5.2 año 96
Hola a todos weno tengo el sieguiente problema:
Cuando prendo el jeep en frio le tengo ke ayudar kon el pie y cuesta un poko ke kede trabajando bien en baja y derrepente keda mas acelerado o keda en 500rpm weno el problemas mas tragiko es k kuando le pongo primera o directa o retroceso y lo acelero despacito y le sako el pie se tira a apagar onda las revoluciones bajan a 0 o 100 rpm y de ahy se acelera kedando algunas veces normal o simplemente se apaga ke es lo mas seguro :S
le ise cambio de aceite cambio de bujias filtro de aire la cosa es ke sigue el problema:S
si alguien me puede ayudar con cualkier datito se lo agradecere de corazon
de antemano ya gracias y k ten bien bye!
Bananin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2008, 03:36:49   #2
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Predeterminado Re: Grand cherokee Limited 5.2 año 96
Si puedes Limpia la V/V Iac que controla el ralenti, o manda a limpiarla, creo que ese puede ser el problema. Saludos.
Alfonso Lepe.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2008, 14:11:21   #3
Bananin
Empezado por AlfonsoLepe Ver Mensaje
Alfonso Lepe.
ola gallo si eso es lo ke yo tambien kreo ke es pero me gustaria poder identificarla jejeje eske nu caxo donde se encuentra si alguien me ayuda a identificar la valvula iac del grand cherokee tamos ok y gracias por todo
Antiguo 07-04-2008, 14:36:05   #4
Bananin
tambien me gustaria saber komo se limpia la valvula iac:P gracias
Antiguo 07-04-2008, 14:53:14   #5
AlfonsoLepe
LA IAC generalmente está en el cuerpo de aceleración (admisión), se saca y se limpia con un spray para limpieza de carburadores, te recomiendo eso si que lo lleves a algun lugar donde limpien inyectores con ultrasonido y ahí pueden hacerlo en poco tiempo y a bajo costo. Saludos.
Antiguo 08-04-2008, 01:07:41   #6
Bananin
vale muchas gracias por su ayuda:P
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:47:11.
