Antiguo 11-04-2008, 03:23:33   #1
mreitalgelro
Contactar con mreitalgelro a través de MSN
Question Ayuda con feroza 93
Hola a todos quiero pedirles un favor acabo de comprar un feroza es año 93 y tiene varios problemas el primero es que aca en chillan no pillo ningun repuesto y necesito 2 cosas urgentes el "vidrio lateral trasero del lado derecho y el foco delantero del aldo izquierdo" si alguien conoce alguna tienda desarmaduria o algo donde los pueda comprar agradeceria sus datos.
y el otro problema es que andando muy poco solo en ciudad se calienta en extremo casi hasta llegar al maximo a que se puede dever si no pierde agua ni nada de eso. saludos y muchas gracias
mreitalgelro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2008, 23:53:00   #2
cherokeeclassic01
Avatar de cherokeeclassic01
Predeterminado Re: Ayuda con feroza 93
haber compadre yo no cacho mucho pero no es bueno que se te caliente tanto lo unico que te puedo recomendar por que soy novato yo igual es que revisale siempre que tenga refrigerante yo tengo un amigo que le paso algo asi y era por problema del termoestato
cherokeeclassic01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2008, 15:32:46   #3
dark
compadre , tambien tengo un feroza93 y doy de chillan , el problema de la temperatura tienes que ir descartando , al parecer si te marca temperatura no deberia del el termoestato , lo mas probable es que sea el radiador , en alonso de ercilla con los puelches en chillan existe una persona que se dedica solo a barillar radiadior lo mas probable es que el radiador este tapado . llevalo el caballero te dira de inmediato si es radiador
dark está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2008, 17:47:14   #4
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Empezado por mreitalgelro Ver Mensaje
Parte por lo más facil, embarillado de radiador y tapa de radiador nueva. Ojo que la tapa debe ser la original, yo ya pase por lo mismo, llegando a comprar finalmente la original ( me costo 7 lukas).
Y si ya te ha paso varias veces lo del aumento de tº, lo ideal es que revices como está la culata.
Ahh, y busca en el foro de venden, hay unos ferozas en desarme y CEPAMO de Chillán vende unos opticos universales que le hacen al Feroza.
SAludos
Rodrigo Pérez Correa
Última edición por RoRRo_PeReZ fecha: 02-05-2008 a las 17:51:53 Razón: ortografìa
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2008, 20:19:21   #5
dobber(feroza)
Rorro Perez ... A Que Se Debe Que La Tapa Sea La Original..? Perdida De Agua?
Yo Acabo De Cambiar La Tapa (tapa De Marca Japonesa) Y Esta En Observacion, Me Costo $4.500. Ojala Me Sirva
Ahhh Y Buieno Con Respecto A La Pregunta ... Lo Mismo Que Te Han Recomendado... Embarillado, Tapa Nueva Y Revison De Termostato
No Debiera Salirte Caro Nada De Eso..
dobber(feroza) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2008, 10:24:27   #6
RoRRo_PeReZ
Empezado por dobber(feroza) Ver Mensaje
La verdad es que compré 3 tapas alternativas en un periodo de 4 meses, al principio todo bien, pero luego me fije que no funcionan bien los termostatos que traen y la tº no se mantenía constante. Así que compre la original, y la verdad es que es diferente, no trae el mismo sistema de termostato, y de ahí se mantuvo la tº.
RPC
Antiguo 03-05-2008, 13:11:12   #7
dobber(feroza)
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
RPC
Rorro Perez
y donde compraste la tapa..? es facil d encontrarla..? yo soy de antofagasta
Antiguo 03-05-2008, 13:32:11   #8
RoRRo_PeReZ
Rorro Perez
Yo lo compre en Concepión en Hisuki, www.hisuki.cl . Prueba tb en AutoCastillo.
Antiguo 03-05-2008, 23:02:08   #9
rgqm
Avatar de rgqm
Yo tambien tengo un Feroza y acabo de mandar el radiador a que lo envarrillen y le puse una tapa japonesa de nissan V16 salio $3500 y la desta pada del radiador $15.000. ademas le puse refrigerante en vez de agua 911 cada galon $3.700 entro un galon y como un litro más. Revisa las manjeras.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2008, 13:28:18   #10
dark
hola amigos , estoy caso seguro que es el radiador , ya que yo tengo un feroza 93 y tube el mismo problema , es decir barillar radiador
? la otra pregunta existira la correa distribucion original para este feroza
?es cara la bomba del agua
gracias por la respuestas a todos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:48:03.
