Antiguo 15-04-2008, 19:31:44   #1
dark
Predeterminado carburador feroza 93
tengo un alto consumo de gasolina , ? podra ser el carburador tapado ?
?seran los chicler ?
?sera la mariposa ?
?cual medida original de los chicler?.
?seran las bijias ?
?cuanto dara un feroza 93 con neumaticos 235/75/R15?
gracias
dark está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2008, 00:14:24   #2
Cool Re: carburador feroza 93
Empezado por dark Ver Mensaje
?sera la mariposa ?
?seran las bijias ?
gracias
mmmmmmm, vas por mal camino asi, debes tomar los gases y ver que gases tienes altos, en base a eso debes revisar lo correspondiente al as alto, podria ser chicleres malos, juego en la mariposa, mala carburacion, fuera de punto, bujias malas, filtros obstruidos, escape restringido, mal manejo, mal octanaje de combustible o mala configuracion de transmision, las rutas por donde circulas son con mucho taco o de lleno tu consumo es normal para ese jeep, empiricamente deberia andar entre 8 y 10 kilometros por litro, di cuanto es tu consumo y cuanto te dieron los gases para ver que podrias revisar.
Antiguo 17-04-2008, 14:57:13   #3
dark
Predeterminado Re: carburador feroza 93
estimado , segun ustedes cuanto deberia dar un feroza 93 de rendimiento , que octanaje deberia usar , que marca de aceite y que tipo da ina mejor rendimiento a este vehiculo .
otra pregunta al encender el vehiculo , tiene un chillido que se termina una vez calentandio el vehiculo , seran las correas que estan duras , cual es la solucioon , cambiar las correas o aplicarle algun antideslizante.
gracias
dark
Antiguo 27-06-2011, 18:13:22   #4
SPARCOMPUTERS
buendia compañeros, tengo un feroza modelo 1992, el carburador me esta consumiendo 17 kilometros por galon me va a llevar a la quiebra ese carro, y el carburador nuevo cuesta en almacen 2'000.000 pesos colombianos, voy a comprar el carburador del renault 18 1400cc y vale 450.000 de un solo ventury, pero antes de comprar este, me gustaria saber como le fue con la adaptacion......................
SPARCOMPUTERS está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:26:02.
