Antiguo 20-04-2008, 19:11:47   #1
Bananin
Predeterminado over drive
hola twisteros d nueo jejje mi problema es ke no me conecta el over drive del grand cherokee 96 limited 5.2 aprieto el boton y no pasa nada y no entra la sobre marcha:S solo siento hasta las tercera .
necesito saber ke puede ser porke ademas aprete el boton O/D y no se prende la lucesita amarilla de arriba del boton indicando k esta conectado el over drive de antemano muchas gracias esperando ayuda ahios
Bananin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2008, 21:55:40   #2
Bronco302
Predeterminado Re: over drive
Empezado por Bananin Ver Mensaje
Revisa el conector de la caja y de pasadita fijate en el panel de fusibles cual corresponde, tengo el manual de los cherokee en Stgo, estoy en calama, voy a preguntar que puede ser la falla ... además no descartes que el boton no este conectado ...
Antiguo 20-04-2008, 22:58:20   #3
Bananin
mirare esos puntos gracias por ayudarme ke tes bien bye
Antiguo 20-04-2008, 23:41:43   #4
Bananin
de todos modos komo se ace paso a paso y en ke condiciones me refiero si el jeep prendido en ke marcha o nuse po se hace para activar el over drive andado a alguna velocidad o solo es apretando el boto o/D kon contacto ??? porke el problema es ke no me prende la luz indicadora kuando apreto el boton o/D en cambio el ke esta mas arribita si prende la luz k es para la luneta traseras
Antiguo 21-04-2008, 01:54:32   #5
Bananin
Antiguo 21-04-2008, 10:50:48   #6
Bronco302
Cuando apretas el boton y se enciende la luz del Over drive quiere decir que lo haz desconectado ... el jeep por defecto funciona con el over drive conectado. ahora si lo apretas y no se enciende la luz entonces algún problema hay ...
Antiguo 21-04-2008, 11:13:40   #7
saggcl
Avatar de saggcl
www.alnaval.cl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:36:46.
