Antiguo 08-05-2008, 17:42:15   #1
Predeterminado Aceite Taques Hidraulicos
Escuche el otro dia que hay aceites que hacen sonar los taques y otros no. Es asi? Que aceite disminuye el golpeteo? Es un motor Mitsubishi bencinero de 2.0cc
Antiguo 08-05-2008, 21:23:20   #2
landmanuel
Edad: 61
Predeterminado Re: Aceite Taques Hidraulicos
Hola:
Los taquies "tacletean" generalmente cuando el motor se encuentra frio,debido al uso de lubricantes muy densos.el taquie se carga solo cuando el motor toma temperatura y la viscosidad del aceite disminuye.
La idea es usar lubricantes con amplios rangos de trabajo.( 5W50-5W40-10W40 como max.)
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2008, 22:00:44   #3
PiluPelao
Edad: 63
*2, si siguen sonando con buen aceite o no les llega presión o están malos.
Empezado por landmanuel Ver Mensaje
Hola:
Antiguo 08-05-2008, 23:48:26   #4
Carlos Muñoz
Hola amigo,la verdad todas esas cosas pueden pasar, pero ademas los taques se tapan devido al uso de un aceite incorrecto.... para eso existe un lubricante q se usa en los motores fuera de borda.
Carlos Muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2008, 00:44:41   #5
Comprobadamente (con mi Ex V6 3.2 Trooper) el Aceite Mobil 1 (100% Sintetico). El que andaba muy bien tambien era el YPF Semi sintetico 10W40 , hay tambien un aditivo Liquimoly para esto , para fluidificar el aceite, lo venden en los Easy y Homecenter.
Antiguo 09-05-2008, 01:18:02   #6
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Castrol Magnatec, muy bueno para vehículos con taquies hidraulicos, yo lo uso en el corsa y 0 drama.
Antiguo 09-05-2008, 01:43:44   #7
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por JPVM Ver Mensaje
X2 en general las D21 por ejemplo sufren de sonido de taques el aceite que soluciona este problema es el YPF.
Antiguo 09-05-2008, 04:40:00   #8
MacMarquez
Hola JP
Ese aditivo funciona ? yo lo use hace años en un 106 XSI y no me dio resultado, lo necesito para un Mistsubishi Galant . Es mas barato que cambair de aceite a Mobil 1 ?
Antiguo 09-05-2008, 09:44:02   #9
Hola JP
Roro, a mi por lo menos me bajaba a casi 0 el ruido de taqués hidraulicos, me parece que vale como 7.670 pesotes. Si creo que es mas barata la combinacion semi sintetico + aditivo que al cambio a Mobil 1
Este es : http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/b...?id_familia=39
Antiguo 09-05-2008, 09:50:15   #10
MacMarquez
Gracias JP, no es el mismo que usaba en el 106 !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:58:38.
