Antiguo 11-05-2008, 22:15:11   #1
salinas
Predeterminado Afinamiento
Hola a todos, les agradecería mucho cualquier ayuda x favor! Le hice un "afinamiento" a mi Hilux (97) y hasta ahora anda menos afinada que nunca....ahora la siento con un poco menos de potencia y de repente anda como media descarbuada. Estacionado, la acelero suavemente y el ruido no es 100% parejo, como si anduviera un poco ahogada, el h.. que la hizo la carburó de nuevo pero sigue igual, que puede ser? le hize limpieza de inyectores, le cambié las bujías, etc....¿válvulas?
salinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2008, 23:57:50   #2
Cool Re: Afinamiento
Empezado por salinas Ver Mensaje
año 97 y la carburo? .
ten ojo con que tipo de bujias le colocaron ya que si le hizo el hilo y es de la forma de la original no significa que sea la de la camioneta, debes tener bien claro el grado termico ya que este diferira mucho en la buena o mala combustion de la mezcla ademas de revuisar la correcta calibracion de los electrodos de estas, tambien debes medir los cables de bujias dado que si hay un cable cortado andaras con un cilindro menos al momento de exigirlo, tambien revisa si el filtro de combustible esta puesto en su pocision correcta ya que invertido hace que el motor inyectado se ande chupando en algunos modelos, tu falla no debiese andar por el tema valvulas pero para salir de la duda regulalas, nunca esta demas, revisa una chupada de aire ya que el 22 re tiene demasiadas magueras y cañerias de vacios y puedes tener una fuga, y por ultimo y no menos importante revisa el punto del encendido.
Antiguo 12-05-2008, 00:08:05   #3
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
Predeterminado Re: Afinamiento
mmmm define carburar
Si es año 97 debe ser con inyeccion electronica, por lo que no tendrias carburador y no podrias carburar, me explico los autos con carburador dejaron de llegar a chile el año 93, luego solo autos con inyeccion. La inyeccion va controlada por una unnidad electronica (computador, ecu, etc..) y ella define los tiempos de inyeccion, por lo que tu mecanico dudo que pueda variar facilmente eso. Si dices que cambiaron un par de cosas como bujias, filtros, etc, parte revisando eso, quizas no le dieron abertura correcta a las bujias o algo simple por el estilo.
Si no le tienes fe a tu mecanico, cambiate mejor.
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2008, 00:12:21   #4
TraKTorista
buena respuesta luis!
en todo caso yo creo que es solo una confusion, no creo que hayan puesto carburador
Antiguo 12-05-2008, 00:46:24   #5
MacMarquez
cambiate de mecanico ....
Antiguo 12-05-2008, 13:13:03   #6
salinas
Muchas gracias por sus comentarios!!, ¿que mecánico me recomiendan y que se peine con Hilux 22r?
Antiguo 12-05-2008, 23:29:36   #7
TraKTorista
Trata de aportar con mas datos, como en que ciudad y comuna vives, que tipo de mecanico buscas (ubicacion) etc etc..
Antiguo 13-05-2008, 12:29:48   #8
salinas
De Santiago y vivo en Lo Barnechea, pero la llevo donde sea necesario no mas..
gracias
Antiguo 13-05-2008, 22:06:41   #9
TraKTorista
Mandale un mensaje privado (PM) a luis el coyote, el te puede ayudar en la mecanica de tu camioneta
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:40:59.
