Antiguo 19-05-2008, 21:05:54   #1
mjjm
Predeterminado Sabado 24 LLICO
Alguna rutita... para compartir.........
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2008, 02:58:49   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: Sabado 24 LLICO
iiijole con esta lluvia el maicillo ya se ta colocando interesante por llico... no se por donde querras llegar pero como plato de entrada podrias pasar por la poza del macho q cuando uno llega a las salinas tomas el camino a la izquerda o preguntas por la poza ... (es como q el camino fuera el mismo estero asi q revisa bien sile entras ) despues q pasas la poza se llega al mismo camino q si cruzaras por el puente q esta hacia boyeruca...aunq la cuesta q tiene el camino nuevo hacia llico deve estar rebuena para subirla con lo empinada q es ...tambien se puede llegar por san pedro de alcantara a la poza , esta lleno de grietas ..pero no sabria como decirte como llegar por alla (no ubico los nombres), solo la costumbre de pasar por alli ...
eeeso suerte y abrigate arto q pusha q se pone helado este tiempo
Antiguo 20-05-2008, 11:57:09   #3
pato santelices
Avatar de pato santelices
Contactar con pato santelices a través de MSN
CAMINO REAL TAMBIEN ES BUENA OPCION
Y SI LA MEZCLAS CON LA CAPILLA DE INFIERNILLO
O EL CEMENTERIO DE ILOCA
O EN EL PUENTE DE LLICO HACIA EL NORTE HASTA EL CRUCE DE LAS PANCORAS .....ES CORTA ,PERO ENTRETENIDA BARRITO Y MAS BARRITO
CON ESTAS LLUVIAS EN LA COSTA .... DONDE VALLAS
SALUDOS
pato santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2008, 13:02:11   #4
mikum
Avatar de mikum
Empezado por pato santelices Ver Mensaje
SALUDOS
con eso del camino nuevo ese pedazo esta normal asi q el barro como q no va estar como antes .....
Antiguo 22-05-2008, 12:12:08   #5
pato santelices
Empezado por mikum Ver Mensaje
HOLA MIKUM
TIENES RAZON ,PERO EL CAMINO DLE QUE HABLO ES ENTRANDO POR EL PUENTE LLICO.. ENTRAS Y COMO 400 mts Y SIGUES POR LA DERECHA HACIA LA ARENA
ACA UNA FOTITO MAS EXPLICATIBA
ES LA CON ROJO ...LA CELESTE ES LA QUE ESTAN ARREGLANDO
Última edición por pato santelices fecha: 24-03-2009 a las 19:10:07
Antiguo 22-05-2008, 15:06:52   #6
mikum
Avatar de mikum
aah sip si me imajine q ese como esa es la unica parte donde se pone ese barrito.... si ese camino era mi rutita de todos los dias antes de q hiceran el camino nuevo..ya q se entraba por alli y podia llegar despues por el mismo lado en forma de circulo...
por si acaso si van por alla.....
al lado del estadio ...de la estrella azul hay un taller mecanico y hay un toyota pick up botado... , bueno .. apilado entre varios bichos por si necesitan algun repuesto .... es medio duro de cabeza el hombre pero igual vende ... el willis verde no lo toquen q ese es mio !!!!! bueno..la carroceria .. q es lo q le queda
eeeso saludos
Antiguo 22-05-2008, 18:19:47   #7
mjjm
Gracias por la informacion.
Pensando que voy por el Dia, esto pretendo:
Requinoa-San fernnado-sta cruz-lolol-Paredones.
primera Ruta .-En paredones tomas hacia lo valdivia (aqui es donde esta el camino de rio??)
Segunda ruta.- Lo valdivia a laguna Torca; Algun caminito por esta parte.
Tercera ruta.- De llico (camino Real) hacia Duao.
Cuarta Ruta.- a la llegada a la costa (bajando pendiente) cercano a Duao, a la derecha hay un tubo con peldaños, esta para hacerla o es imposible???
Consultas
1.- Entre lo valdivia y laguna Torca CREO, hay un camino que dice "solo 4x4"
2.- Cual es la ruta del sementerio de llico o Dao????
3- En llico, hay otra rutita....
gracias por su coperacion, pero no pude orientarme en la foto satelital.
Antiguo 23-05-2008, 12:00:46   #8
mikum
Avatar de mikum
eso del camino solo para 4x4 no lo se.... pero de lo valdivia ...como llendo hacia boyeruca la cuesta q se hizo para el camino nuevo...es bien parada y se pone re malo en una parte capaz q sea ese ...en todo caso por ese camino...puuuusha q acortas camino... aunq te pierdes la vista de la entrada de la laguna torca....
eeeso saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:15:35.
