Antiguo 21-05-2008, 23:18:52   #1
CORBATA
Avatar de CORBATA
Predeterminado Sin transmision en una Terrano!!
A mi hermano le pasa que su Terrano 1996 automatica quedo sin transmision... todo conectado mecanicamente hablando pero no hay movimiento...
A alguien le ha pasado esto?
Puede que sea el convertidor?
Carlos Arriaza
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2008, 00:54:55   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Sin transmision en una Terrano!!
te refieres a que queda sin 4x4?
tendra cubos automaticos?
alo mejor hay uno pegado y no engancha
Antiguo 22-05-2008, 12:00:48   #3
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Nop nada de nada,
lo unico que le revisamos presion y llegada del circuito de aceite a la caja automatica y esta bien.
Antiguo 22-05-2008, 12:07:49   #4
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Y el nivel del líquido o aceite de la caja (ATF)?
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2008, 14:12:23   #5
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
Carlos Arriaza
Hace mucho frio?
Antiguo 22-05-2008, 15:02:26   #6
GastonSur
Edad: 63
Hola Carlos.
En mi trooper V6 tube un síntoma parecido. acelero pedal al fondo y las revoluciones no pasan las 2000 y ni se mueve. Según varios, es la bobina de encendido para la nro 2 y 5, al revisar, tira chispa color rojo anaranjado y no azul en ambos cables de la misma bobina de encendido, por lo tanto, hay dos pistones que no trabajan bien. Estoy en proceso decoprar ese repuesto.
Según mis 'asesores' si el motor ruge y no se mueve, el tema va por la transmisión.
Si estoy equivocado, agradeceré las correcciones.
Espero te sirva, saludos.
Gastón
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2008, 18:38:09   #7
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por pacemaker Ver Mensaje
El nivel esta bien...
Antiguo 22-05-2008, 18:39:52   #8
CORBATA
Avatar de CORBATA
Hace mucho frio?
Temperatura de santiago... no creo que valla por ahi
Antiguo 22-05-2008, 19:11:40   #9
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
por lo general en ese vehiculo falla el convertidor de par, ya que no presenta ningun sintoma de falla de la caja,ningun tiron o alguna patinadura.
el color del aceite de la caja es rojo o se ve contaminado?
tiene olor a recalentado el aceite??
alguna reparacion anterior?'
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2008, 19:24:49   #10
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
dile a tu hermano que la despiece y yo le compro algunos repuestos que me faltan a la mia.........
como estay??
padillage está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:47.
