Antiguo 22-05-2008, 03:24:19   #1
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado problemas con el agua...(lluvia)
hola amigos otra vez...
les cuento primera lluvia pesada que me toca con el samuka!!! resulta que pasando por posones arriva de 20km/h el agua se va al parabrisas y no deja ver pero nada nada...
tengo neumas 215/75 y sale un pelito afuera de la carroceria(tapabarro)
se le puede hacer algun tipo de arreglo o algo para que el agua la tire hacia los lados y no hacia el capo y/o parabrisas??'
lo bueno que el motor ni se moja... lo prove a varias velocidades arriva de 80 me levanta el jeep hartooooooo ...
que puedo hacer???
extender los tapabarros? hacerle algo dentro de los tapabarros o que (/&%$""#$"%$#%&&% puedo hacer....
gracias...
samurai II 1998 levante de 1 pulgada adelante noma!
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2008, 08:19:17   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: problemas con el agua...(lluvia)
q lata !!!!! yo tube el misma drama .asi q entiendo perfectamente lo incomo e inpotencia q es eso , no poder andar tranquilos en el agua con poca lluvia era una odisea ...uuuuf ...
yo tenia puesto unos neumas de 31" y era imposible conducir en pozas de agua ... cambie a 235 y se soluciono el problema..... andube buscando unas extenciones de tapabarro de goma q existen ( q parecen gomas de limpia vidrios) pero no pude encontrar ....
eeeso saludos
Antiguo 22-05-2008, 11:01:09   #3
Vitoko
Avatar de Vitoko
A mi me pasaba lo mismo con el Vitara con 235 y siempre lo atribuí a que los neumáticos sobresalian a la carrocería.
COn el barro era la misma historia, pero ahí me gustaba como quedaba
Yo creo o que cambias neumáticos o tal vez le pones algún tipo de "fanguera" o moldura.
Vitoko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2008, 11:25:23   #4
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
MMMMM, dificil de solucionar, un neumatico angosto no mas....y que quede lo mas adentro posible....ojala con las llantas originales....
Lo otro, he visto algunas veces, que a la moldura que ya trae el zamuka...le colocan asi algo como....una mica.....podriamos decir aprox de unos 20 cm.... por el largo del guardafango asi como un rectangulo....y luego le das la curva de la moldura y lo apernas o remachas no se si se entiende...
Asi como uno de los jeeps de los Candia, el del papa....
PD: Ojala se entienda....
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2008, 11:39:38   #5
FABIAN MORALES
El tema no pasa solo por el ancho del neumatico, sino mas bien por el diseño de los jeeps, cuando el neumatico pisa el agua, esta "salta" para todos lados, no solo hacia los lados, tambien hacia adelante y como el jeep va avanzando cae en el parabrisas, en los autos o en otros vehiculos esto no se nota tanto, ya que al ser mas bajos y con el (por lo general) el parachoques delantero largo esta agua que salta hacia adelante rebota en el mismo parachoques en interior del tapabarros por eso no cae en el parabrisas, pero en nuestro jeeps que tiene precisamente por ser jeep un angulo de ataque mayor, ocurre este fenomeno, asi que por mucho que le pongas aletas en los tapabarros de un metro hacia cada lado, va a seguir igual el problema, de hecho el agua que salta hacia los lados no molesta, excepto a los peatones.....
Asi que lo unico que queda es resignarse y andar mas despacio, o de lo contrario habria que poner unas gomas delante de la rueda como las micros de pacos que ponen pa los "miguelitos".
Antiguo 22-05-2008, 11:54:14   #6
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
X2 ..
Y eso que aun no andas en un bicho tan alto como el mio .. alli si no te puedes dar esos lujos ..
Antiguo 22-05-2008, 12:02:49   #7
TaTan MiTsU
Concuerdo con FABIAN y Tapage, ya que a mi me pasa lo mismo con el Mitsu, el problema es el angulo de ataque que tienen los 4x4 y cuando pasas de un auto a un 4x4 la diferencia se nota mucho, el agua salta adelante y con la velocidad la agarras todita con el parabrisas.
Sl2
Antiguo 22-05-2008, 12:33:35   #8
GastonSur
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Sl2
X2, más notorio cuando cambias de neumáticos a más grandes y anchos. preocuparse de llenar el depósilo de agua del sapito.
' Don' Gastón jejejeje
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2008, 14:51:17   #9
fabmaxs
un limpiaparabrisas con velocidad EXTRA-rapida jajajaja...
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2008, 16:44:29   #10
cannibal
piucha amigos gracias se pasaron... (me dejaron a,ms bajoniao) jajsjas
si pense en hacerle el tapabarro que decia Zamuca y si lo entendia y conosco ese jeep...
tambien pense en hacerle lo que le ponen a las micros de los pacos y a los zorrillos pa los miguelitos...
llantas y nuemas orijinales de zamuca no tengo... tengo 3llantas pero sin niuna chala...
tambien tengo el deposito del sapito leno de limpiavidrio y velocidad sper mega extra rapida pal limpia parabrizas...
entonces... reseignacion...
y lo peor de todo que con barro no me ensucia tanto el jeep . por abajo me lo deja pa la goma... y por arriva unas chispitas noma.
probare con algun goma que tenga por los cachureos del patio aer si se me ocurre algo...
muchas gracias a todos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:42:18.
