Antiguo 26-05-2008, 18:09:56   #1
PAISANO2007
Banned
Predeterminado motor topa con el diferencial (cabeza de chancho).. alternativas??
hola.. necesito una ayudita.
le cambie motor a mi samuka año 90, el motor nuevo es mucho mas alto, ya esta adptado e instaldo.. anda bien.. pero me quede con un detalle. el motor es muy alto en comparación con el de samurai, por lo cual tuve que hacer un body lift de 2 pulgadas y el motor quedo justo bajo el capot.. ahora el segundo problema es........ que la cabeza de chancho me quedo a 1,5 pulgadas de distancia del carter... el otro dia lo probe y con una pequeña flexion, rozo la cabeza de chancho con el carter.....
soluciones que me juegan en contra... lo uso en arena por lo cual NO quiero spoa, ya que pierdo el jugar en dunas, NO puedo modificar el carter ya que es plano, es super delgado....
tengo candados de 2,5 pulgadas......
como lo puedo levantarlo mas para qyue no tope el carter con el diferencias, sin hacerle spoa ????.
me sirve alargar mas los candados?, cuanto mas puedo alargarlo?... los paquetes ya estan curvos,...... tendria que cambiarlos?..
ojala me ayuden a buscar alguna solucion.
gracias. ....
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2008, 18:47:41   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: motor topa con el diferencial (cabeza de chancho).. alternativas??
- si te quedo espacio entre el motor y el capot, sube los soportes para subir el motor, claro que estarías subiendo el centro de gravedad.
- baja los topes de recorrido para que no rompas el carter.
- Ya subiste los candados... y subiste las perchas?
- lo otro ya es el SPOA.....
arriero
Antiguo 26-05-2008, 21:30:22   #3
landmanuel
Edad: 61
Empezado por PAISANO2007 Ver Mensaje
gracias. ....
Hola:
Puedes probar inclinando el motor ( ojo con el "chupador de aceite" )
Suerte y Saludos.
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2008, 21:56:40   #4
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
dejar el motor mas arriba modificando los soportes de motor
o carter seco
Antiguo 26-05-2008, 23:38:07   #5
cristianz
Desplaza el diferencial delantero hacia adelante, y si te pica el vichito coloca muelles helicoidales :D
Antiguo 27-05-2008, 10:59:30   #6
PAISANO2007
Banned
Empezado por cristianz Ver Mensaje
ests opcion me gusto mas, ya que las anteriores no son factibles, debido a que el motor NO no puedo subir mas, esta a tope... si se leventa 1 cm mas arrasare con el capot.....
puedo correr el diferencial mas adelante y ¿a que te refieres con muelles helicoidales?... te refieres a espirales?....
gracias.
Antiguo 27-05-2008, 11:06:12   #7
Bronco302
Modifica el carter ... es lo mas sencillo
Antiguo 27-05-2008, 11:27:06   #8
FABIAN MORALES
Y no se puede levantar el motor y modificar el capot? creo que eso seria lo mas sencillo
Antiguo 27-05-2008, 11:48:16   #9
Pero dijo que es plano .. ( BTW de que motor estamos hablando ? ) coincido en que lo mejor que se puede hacer a este punto ( te has cerrado a muchas alternativas ) es correr el diferencial para adelante ..
Lo de los espirales es para facilitar mas el asunto ..
Antiguo 27-05-2008, 13:33:59   #10
PAISANO2007
Banned
es de una chevrolet luv... el carter se modifico y se dejo plano para que callera dentro del cajon del motor....... el motoro no lo puedo levantar mas, ya que esta a tope, si lo levanto mas quedaria trabajando en forma de angulo hacia atras...
creo que lo mejor es mover el diferencial........ lo que de todas formas es una paja grande...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:47.
