Antiguo 29-05-2008, 14:18:01   #1
ipena
Predeterminado Levante Luv
Hola amigos, queria saber si existe la posibilidad y que taller lo puede hacer, de levantar una luv 3.2 pero un levante de suspension, no quiero levantar la carroceria ya que una vez levante otra luv que tenia y me funciono super mal, quedo inestable y mal realizado los arreglos a la palanca de cambios y dual, ¿ existe algun buen levante de suspension para la luv?
ipena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2008, 15:59:42   #2
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
Predeterminado Re: Levante Luv
Empezado por ipena Ver Mensaje
4-tec
Patopowerparts
Y artos talleres mas busca en el TA ahi aparecen muchos
suerte!
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2008, 16:48:59   #3
rinox
saludos!!!
estimado, que neumaticos le quieres colocar?.. si levantas suspension puedes hacerlo maximo unas 3 o 4 pulgadas y quedas al tope, ahora en esa posicion podras colocar unos neumaticos de 32 " maximo, y te van a topar cuando gires la rueda en el tapabarro...para esto no necesitas taller, solo girar las los pernos de las barras de torsion que estan bajo la cabina, atras puedes colocar unas gemelas mas largas o curvar paquetes.... , sin embargo lo mejor es instalar un body lift de 2" mas 2" de suspencion, con eso ya entran unos 33 sin problema, no hay problemas de largo con la palanca de cambio ni de la transfer, yo no alargue ni nada, lo unico que hay que modificar para el body lift son los seguros de la cabina, que estan cerca del freno de mano bajo el piso, al menos yo , hice unas cadenas mas largas de seguro, y todo eso en la tranquilidad de mi casa en un fin de seman cualquiero acompañado de buena musica......, el body tienes que instalarlo con unos pernos grado 8 al menos....
en todo caso si solo quieres colocar neumas de 31 " no hay necesidad de levantar nada, ya que entra perfecto.....
saludos y suerte!!!
Antiguo 29-05-2008, 18:58:53   #4
ed hunter
Contactar con ed hunter a través de MSN
Mira por aca , te puede hacer alguna idea, mira el post 71, algo asi quieres?
http://www.4wdmonthly.com.au/forum/s...t=28106&page=4
ed hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2008, 19:12:42   #5
ed hunter
Otro que trabaja con kits es calmini, pero no tengo la seguridad si existe algo para luv nacional, si ves algo postea
www.calmini.com
search for isuzu
shineon
Antiguo 29-05-2008, 20:24:56   #6
ipena
Que me recomiendan ustedes entonces? no quiero gastarme mucha plata en traerme un kit de levante de USA, quiero ver la posiblidad de levantar suspension que no sea un kit, que taller me podra ver eso? o que modificacion me recomiendan ustedes? le tengo puesto un 31x11.50
Antiguo 29-05-2008, 22:32:06   #7
rinox
pero quieres levantar solo por look...porque en realidad , si quieres eso, dale unos giros a la barra de torsion y alarga gemelas.... 1 pulgada y quedas bien.... ahora con 31" ya mide como 1.7 mts de alto.... , insisto con la pregunta, quieres colocar neumas mas grandes? o solo look?
saludos!
Antiguo 29-05-2008, 22:49:33   #8
rinox
Empezado por ed hunter Ver Mensaje
www.calmini.com
search for isuzu
shineon
la base es la misma en todos los mercados..... mismos componentes, en algunos cambian las relaciones de diferenciales o pero nada mas.....la mecanica es la misma...
saludos!
Antiguo 30-05-2008, 14:54:54   #9
ed hunter
Que tal, oye rinox cuanto es lo que debes alargar las gemelas o candados para que te de unas 2"??, otra cosa que metal se debe usar y en que espesor??, los pernososn grado 8?, te pregunto esto porque parece que fabricaste los propios, otra cosa, cuanto es lo que te levanta por vuelta al girar las barras??? hasta cuanto es recomendable levantar la ifs???
Antiguo 18-06-2008, 21:48:36   #10
ed hunter
mmmmm, parece que rinox no ha leido esto , o alguien mas que tengo experiencia en luv, una consulta mas que tipo de bujes es mejor para usar en las gemelas(candados)?????????????????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:44:35.
