Antiguo 03-06-2008, 12:38:37   #1
jps
Predeterminado Bujias para Luv 3.2 v6
Hola recurro al foro ya que tengo la siguiente duda. Tengo una luv 3.2 año 2000 y cuando la compre, reemplacé las bujías que traía por una ngk bkr6e, las bujías han funcionado perfecto, sin embargo, la camioneta gasta un poco mas de la cuenta. Me da la impresión que la bujía es un poco fría de acuerdo al encendido original del motor. Mi idea es comprar unas ngk bkr5e, una bujía un poco mas caliente que la anterior y junto con esto mejorar un poquito el rendimiento, sin afectar el motor, aumentando la temperatura de las camaras y por ende generando detonacion. Estuve revisando el manual ngk con aplicaciones para el modelo, pero no me quedó muy claro el tema. Las bujias que se recomiendan para el modelo no existen en el mercado local (hasta donde yo sé), pero fijandome bien el grado de la bujia recomendada, éste es"5", por lo que creo, que una bkr5e podría funcionar bien para 10 mil o 15 mil kms. En cuanto a las bujías originales están descartadas, ya que son excesivamente caras ($30 mil c/u sino me equivoco). Aparte de lo anterior, tengo la costumbre de cambiar bujías cada 10 mil o 15 mil kms., no cada 40 mil 0 50 mil como recomienda el fabricante con las bujias originales. Bueno, escucho opiniones de los expertos en estos motores. Saludos
p.d. Adjunto el manual de aplicacion ngk, creo que puede servir de utilidad para varios.
http://www.ngkntk.com.br/velas/catal...via_4rodas.pdf
jps está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2008, 12:59:46   #2
anxho
Predeterminado Re: Bujias para Luv 3.2 v6
Hola amigo... el precio si mal no recuerdo era de 10 lucas por cada una de las originales ACDELCO nosotros de probar ngk, champion o unas americanas que no duraban nada el motor gastaba mas de lo normal y no tiraba como corresponde compramos las originales... mejora rendimiento tanto de combustible como potencia.... y duran alrededor de 80 mil kilometros
PD: tienen una exelente maquina
Antiguo 03-06-2008, 13:05:52   #3
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
las bujias origimales son de electrodo de platino y duran el triple que la normal , de ahi el precio tan elevado
al colocar una bujia normal puedes probocar un exceso de temperatura en la camara que afecte a las valvulas o sobrecalentamiento de la cabeza del piston
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2008, 14:43:08   #4
R.V.M.
Yo compré las "originales con punta de platino" para mi Chevrolet Trooper 2001 V6 3.2, motor 6VD1 205 HP, en CPM que esta en la Alameda casi Brasil, hace como 5 meses y me costaron $4400 cada una. Las busqué harto y dí con la importadora "Lucas Automotriz" y ahí me derivaron a CPM. Creó que por manual las bujías de platino se cambian cada 80.000 kms.
Nota: Las originales son "DENSO K16PR-P11", P=Punta Platino
Antiguo 03-06-2008, 14:58:36   #5
rinox
Empezado por Miguel Vera Ver Mensaje
correcto...la original es de punta de platino
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
tan barata, a mi me costaron como 7 lucas .... cada una..
Antiguo 03-06-2008, 16:39:29   #6
R.V.M.
Correcto, me costaron como $4400, quería empezar con todo nuevo cuando la compré, filtros, aceite motor, bujías, etc.
Nota: "DENSO K16PR-P11", Made in Japan, puedes buscar en la guía telefonica y ver CPM, son multimarca.
Última edición por R.V.M. fecha: 03-06-2008 a las 18:09:25
Antiguo 04-06-2008, 17:31:11   #7
jps
Te agradezco enormemente el dato. Voy a darme una vuelta por alla. En todo caso me llama mucho la atencion el valor de las bujias en comparacion con las ngk ($1400), pero en fin tendré que poner las originales no mas.. Saludos y muchas gracias por la ayuda.
Antiguo 16-06-2008, 20:57:43   #8
Para el motor 6VD1 hay 2 tipos de bujias
8-97170-268-0__1998.04 - 2000.09____Denso (K16PR-P11)
8-97125-969-0__1998.10 -___________Champion (RC10PYP4)
Antiguo 03-04-2009, 01:08:14   #9
ed hunter
Contactar con ed hunter a través de MSN
Reviviendo un poco este topic ,quiero consultar acerca de si debe ajustar esta bujia he comprado las denso aun no las he cambiado porque me asalta esa duda
gracias
ed hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2009, 02:22:34   #10
mariof
Empezado por ed hunter Ver Mensaje
gracias
yo al menos cuando tuve una 3.2 compraba las pounta de platino q venden en coseche (me parece q son las DENSO) y las ponia tal cual y nunca tuve problemas
mariof está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:48:09.
