Antiguo 08-06-2008, 19:47:41   #1
midhurst
Predeterminado Sonido en embrague jimny
Hola a todos, tengo un problema con el jimny 99, al encender suena como que se raspara el disco de embrague, y al apretar el embrague queda en silencio, en la primera partida es mas sonoro despues baja y queda un ruido bajo, la pregunta del millón, que mecánico en Viña me puede ver eso, que sea legal por que me han dicho cada cosa, ya le cambie el aceite de caja y le puse un aditivo pero el sonido persiste, las marchas pasan bien, me dicen que pueden ser los rodamientos de la caja, otro me dice el disco de embrague???? sera..., bueno si alguién conoce a alguien porfa que me avise, gracias saludos
midhurst está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2008, 22:41:25   #2
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Re: Sonido en embrague jimny
Rodamiento eje piloto, nada mas. Con solo abrir caja se te solucionara el problema.
Fco
Pd: Llamame a ver si podemos hacer algo 82898557
Antiguo 14-06-2008, 16:22:09   #3
midhurst
Ya vale, te llame pero no paso na, tengo que viajar al sur por 1 mes app, te llamo cuando vuelva.
gracias
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
Fco
Antiguo 07-09-2008, 23:52:54   #4
Jimny
Avatar de Jimny
Hola tengo un Jimny año 2001 con similar ruido y si te ayuda de algo el mio suena partiendolo en frio en neutro y no necesariamente pisando en embrage pero el ruido se quita cuando entra en calor osea no mas de 30 segundos de la partida en frio....ahora un mecanico me dijo que puede ser el Kit de embrage o bien el rodamiento de empuje, como sea tengo que sacar la caja y ver ...el proximo mes lo vera el mecanico y te cuento como me fue
NOTA: El ruido es similar a una correa del alternador mal ajustada pero "viene de la caja cambios"
Jimny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2008, 00:59:22   #5
Flako_Baja
yo creo que es el rodamiento de empuje ya que al accionar embrague es desir desembragar el motor se corta el ruido es por que disco se libera de la prensa gracias al rodamiento
mmmm revisa el ajuste de la piola
Flako_Baja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2008, 01:17:48   #6
Panchopirata
Empezado por Flako_Baja Ver Mensaje
Se corta el ruido porq detienes la inercia de la caja de cambios entonces no gira. Si es q suena con la caja en neutro y se quita cuando embragas, fijo q es caja de cambios. O sea la unica solucion es abrir caja o acostumbrarse al ruido.
Fco
Antiguo 12-09-2008, 17:17:35   #7
fabmaxs
Cool Re: Sonido en embrague jimny
pero el rodamiento de empuje suele hacer lo mismo (el mismo efecto del ruido), pisas el embraque y se quita. De todas formas hay q sacar la caja.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2008, 17:40:17   #8
Panchopirata
Empezado por fabmaxs Ver Mensaje
El sistema es el siguiente, cuando tu presionas el embriague el rodamiento de empuje esta funcionando apretando la prensa y esta a la vez, presiona el disco q es cuando la caja se desacopla del motor, es por eso que se quita el ruido de la caja pues los sincro paran los piñones internos de la caja. O sea cuando uno presiona, si fuera rodamiento de empuje deberia sonar y no al reves.
Fco
Antiguo 13-09-2008, 00:18:30   #9
Eduardopeña
Fco
X2, es la caja de cambios, despuès el ruido aminora porque el aceite comienza a circular por todo el conjunto. Aprietas embrague y el ruido se quita. Te aconsejo que te acostumbres porque si cambias rodamientos de caja el ruido va a seguir, te lo aseguro.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2008, 00:48:04   #10
fabmaxs
Fco
Se bien como funciona el sistema de embrague de un vehiculo, y por lo mismo puedo decir q a veces el rodamiento de empuje hace el mismo ruido bajo las mismas condiciones de apertura y cierre (he visto y reparado casos).
Pero no habia leido bien y dice que se quita al calentarse, como bien dijo Eduardopeña, se lubrican los rodamientos de caja y dejan de sonar, asi q el diagnostico de uds es acertado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:39:16.
