Antiguo 16-06-2008, 23:08:10   #1
tatamovil
Predeterminado tipo de bateria de cherokee 99 classic
Amigos: quien sabe cual es la especificaciones de la batería de la cherokee 99 classic la compré y tenía una bateria yuasa de 55 amp y me está dando algunos problemas y no encuetro el reeplazo correcto (la que tiene parece tener los bornes invertidos por lo tirante de los cables) se agracede cualquier ayuda.
Antiguo 16-06-2008, 23:41:05   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: tipo de bateria de cherokee 99 classic
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Amigo
Creo que la bateria para el Cherokee es de 75A, la de 55 es muy poco, creo que las medidas de la bateria original son 30x19x19. Los bornes no se de que lado van pero lo ideal es que queden en posición tal que los cables queden olgados y que la bateria no tope en ninguna parte.
Y que tenga un buen Cold Cranking Amps.
Antiguo 16-06-2008, 23:51:06   #3
tatamovil
gracias por el dato, precisamente lo que ocurre es que la bateria que trae de cuando la compré el bornes positivo hacia el interior de la caja motor, lo que significa que el negativo es el mas cercano a la carrocería, y hacia atra, esto es hacia el torpedo o cortafuego y no hacia la mascara y a mi tambien me parece poco 55 amp por eso la consulta, y en las tiendas "especializadas" en viña no tienen idea.
gracias y saludos
Antiguo 17-06-2008, 01:27:58   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Tatamovil
http://www.bosch.com.mx/content/lang...aterias_07.pdf
Por lo que lei
A la izquierda va (+)
a la derecha (-)
Lo que se denomina tipo A11
la Ideal para tu vehiculo sería la bosch 9 182 478 800, la que probablemente no hay en Chile
Te funcionarian bastante bien:
-Bosch High Power 65 BCE-L
-Bosch Silver 70 BSE
Antiguo 17-06-2008, 02:25:07   #5
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
TENGO UN AMIGO TAMBIEN TIENE EL MISMO PROBLEMA DE LA BATERIA... ESTUBO BUSCANDO UNAS AQUI EN LINARES Y NO ENCONTRO PORQUE EL ESPACION ES MUY CHICO PARA LAS QUE HAY AQUI Y SON MUY ALTAS TOCAN ARRIBA EN EL CAPOT ALGUIEN SABE ALGUN DATO DONDE PUEDEN ENCONTRAR?
Saludos Gracias...
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2008, 11:38:22   #6
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Tatamovil
Yo tengo esa en el Cherokee, buenísima! La compre en el Homecenter como hace 1 año.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2008, 17:15:00   #7
Empezado por Pampa Ver Mensaje
Juan Pablo
Encontramos una aqui en linares una bosch de 70 amperes y 650 de capacidad de arranque!! y cabe justita en el espacio saludos..
Antiguo 17-06-2008, 17:34:17   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por ford u50 Ver Mensaje
¿Y cual seria?
Antiguo 17-06-2008, 18:29:49   #9
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Optima Batteries Red Top, Exelente Cold Cranking Amps.
El Problema Es Que Aca En Chile No Se Quien Las Trae. A Mi Xj Se La Instale Hace 1 Año Y Varias Veces Se Me Han Quedado Encendidas Las Luces Varias Horas Y Ni Un Drama.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2008, 18:54:04   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
www.gami.cl
Hay puedes encontrar baterias optima
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:47:10.
