Antiguo 17-06-2004, 14:00:13   #1
Big Hoe
Predeterminado Cambio de Refrigerante
Una consulta de Mantención solamente, cada cuanto tiempo hay que cambiar el refrigerante de los radiadores??? yo uso solo el shell y no lo he cambiado en 2 años, solo relleno cuando cambio aceite......
Eso...
Mil Gracias
Big Hoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2004, 14:20:48   #2
JavieraRodriguezEtchevers
Se asume que si no hay pérdida del líquido y andas en buenas condiciones de caminos, lo deberías cambiar a los 2 años y medio a 3 años, ahora si te llevas jeepeando, hace un año deberías haber cambiado.
Esa explicación me la dieron en Shell hace poco tiempo.
Javiera.
Antiguo 17-06-2004, 17:03:16   #3
Por que hay que cambiarlo antes cuando se jeepea?, si el refrigerante no esta en contacto con el ambiente.
Cual seria el deterioro que tiene el cooland & antifrezze en condiciones normales?, sin oxido, ni perdidas ni cosas.
Grx.
Antiguo 18-06-2004, 08:55:42   #4
También encontré extraña la explicación, por lo que llamé nuevamente y la respuesta ahora fue que 60000 km. en condiciones normales de manejo. Y que con sobreexigencia, mala mantención del auto, y/o eventualmente echarle agua potable a la mezcla, podría formar silicato, sales de sodio y potasio, que se podrían depositar en las varillas de cobre, esto haría que se perdiera la capacidad de controlar las temperaturas de trabajo.
Yo le discutí porque en la guía de productos, en la parte de descripción dice textual: Shellzone es un fluido anticongelante para ser usado mezclado con agua en el sistema de enfriamiento de todo tipo de motores, sean éstos a gasolina o diesel, y bajo cualquier condición de operación, desde moderada a severa.
Javiera.
Cambio de motor Land Rover Discovery 1995 Kaiser_Soze General 4WD 10 15-09-2010 21:46:34
Cambio motor LF20 Panz Novatos 1 14-06-2007 00:04:41
¡¡15LUKITAS!! CAJA DE CAMBIO LJ80 (VENDIDA) Pancho Fernández Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-06-2005 05:13:55
Invento: cambio circuito de refrigerante... mbonifacino General 4WD 4 15-02-2005 11:24:36
cajas de cambio 4º a 5º del rocky Antonio Guerra General 4WD 2 25-11-2004 17:02:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:33:25.
