Antiguo 19-06-2008, 21:48:05   #1
Cherokee Sniper
Avatar de Cherokee Sniper
Edad: 59
Predeterminado Aumento de diametro a ruedas de un XJ
Estimados Masters en modificaciones, cada vez que me meto al barro donde hay marcas de camiones, mi Xj queda colgado del los ejes. Viendo las alternativas de solución, he pensado en poner ruedas de mayor diametro, no ancho. Mi idea es hacer el efecto del H1 o del lada Niva. Ahora será técnicamente factible, que desventajas puedo esperar, que ruedas que tengan apernadura 5 x 4,5 podré encontrar y donde.
Cualquier aporte que me ahorre tiempo y lukas es bienvenido.
Thankyou in advance!!!!!
Cherokee Sniper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2008, 15:17:19   #2
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Re: Aumento de diametro a ruedas de un XJ
Empezado por Cherokee Sniper Ver Mensaje
Existen varios kits de levante para tu XJ. Depende que tan grande quieres crecer en neumáticos, eso lo tienes que decidir tu. Te recomiendo que navegues un poco por internet y veas como es que te gustaría que quede y dónde quieres ir. Piensa que mientras más alto menos estable, perderás caster en el yugo delantero, y mientras más alto supuestamente más grande los neumáticos, tendrás que empezar a resforzar. Adjunto algunas posibilidades:
Antiguo 20-06-2008, 16:26:39   #3
Cherokee Sniper
Edad: 59
Empezado por Javier Acuña Ver Mensaje
Ok, entiendo el punto. Mi idea es aumentar el diametro sin tener que levantar, para que quede como un H1 y asi hacer mas distancia entre el eje y el suelo. Podré encontar una lanta aro 20 por ejemplo con la apernadura del cherokee, habra algun daño colateral? Si hubiese que hacer espacio no lo veo como un problema, pues la lata se puedemodificar.
Antiguo 20-06-2008, 17:01:29   #4
LAB
llanta aro 20???? es muuuucho. No tienes variedad de neumas, tendrías que poner un neuma con un perfil bajísimo y no te sirve para offroad. Yo creo que deberías levantar un poco e irte a inet (como ya dijeron, esta lleno de XJ modificados) y buscar la configuración que mas te acomode por $$, gusto y cuanto estes dispuesto a galletear, y lo aconsejable es irte por los aros mas típicos 15 o 16.
slds coterráneo!!!
Antiguo 20-06-2008, 17:54:44   #5
Zorro
el H1 tiene bandejas, el cherokee no.
no te sirve de mucho poner neumaticos grandes sin levantar, toparan en todos lados.
el aro del neumatico no tiene absolutamente nada ke ver con la altura.
Para hacer lo ke kieres tienes ke levantarlo y despues pensar en neumaticos mas grandes, ahora tampoko puedes meter unos muy grandes por el tema dana 35.
Antiguo 21-06-2008, 01:13:48   #6
Cherokee Sniper
Edad: 59
Entonces la única forma que tengo para lograr mas espacio entre el eje y el suelo es primero levantar y con esto puedo poner neumas de mayor diametro. Es correcto?
Hmmm, yo queria que se viera como un xj que usaron para Baja, pero supongo que ese cherokee era solo la cascara.
Antiguo 23-06-2008, 01:09:31   #7
PatoPower
Avatar de PatoPower
Se puede subir el diámetro cambiando los tapabarros delanteros de fibra y cortando los traseros. Quizas puedas subir de 225/75R15 a 31x10.50R15.
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2008, 04:03:17   #8
Mac
No creo que ningun Cherokee que este preparado para competencias este con suspencion original, por lo menos debe tener 3", ahora que con neumaticos mas grandes ese levante se percibe poco.
Es correcto debes levantar para colocar neumasticos mas grandes
Antiguo 24-06-2008, 17:12:18   #9
Javier Acuña
Ok, entiendo el punto. Mi idea es aumentar el diametro sin tener que levantar, para que quede como un H1 y asi hacer mas distancia entre el eje y el suelo. Podré encontar una llanta aro 20 por ejemplo con la apernadura del cherokee, habra algun daño colateral? Si hubiese que hacer espacio no lo veo como un problema, pues la lata se puedemodificar.
Quieres jeepear o enchúlame la máquina????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:44:57.
