Antiguo 23-06-2008, 16:28:12   #1
R.V.M.
Predeterminado Medidor Presión Combustible hechizo.
Señores
Es posible hacerce uno mismo un Medidor de Presión de Combustible, la idea es comprar un manometro de PSI (no mas de $5000) y un pedazo de manguera y unos acoples (niples).
Se puede ? O los medidores que venden son especiales?
Gracias por los aportes.
Antiguo 23-06-2008, 16:39:40   #2
Oscar XJ
Predeterminado Re: Medidor Presión Combustible hechizo.
Te Recomiendo El Que Compres Sea Con Vaselina En El Interior Para Que La Aguja No Quede Saltarina
Oscar XJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2008, 16:56:24   #3
Daniel Martinez
cualquier manómetro te sirve, uno de 5 lucas no es exacto por lo que no servirá mucho. por lo menos 2 1/2" de dial, la lectura debe estar aprox en el segundo tercio del dial, es decir si la presión es de aprox. 50 PSI, deberías tener un manómetro de 0-100 PSI. Además debes tener presente que si es para agua, debido a la densidad de la bencina debes transformar la lectura para tener el valor real. uno mas menos bueno +/- 15 a 20 lucas
Antiguo 23-06-2008, 17:01:07   #4
HALTERO
15 lukas sale en movicenter uno weno, con glicerina y todos los acoples, yo compre uno hace 1 mes y funciona excelente.
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2008, 00:44:02   #5
IQ2004
Avatar de IQ2004
Con un medidor de presión de menos e 5 dolares, una t y acoples hice el mío y funciona excelente, de hecho lo deje montado todo el tiempo en le linea de gasolina, lo unico que suceduió por los vapores es que se opacó un poco la luna, pero nada mas.
Si vas a medir pocas veces para calibrar el regulador de presión me parece una buena opción y económica, en total con acoples y mangueras fueron 10 dolares
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2008, 14:06:01   #6
R.V.M.
Empezado por HALTERO Ver Mensaje
Haltero
Recuerdas mas o menos el Local, llamé a Ferripaldi del Movicenter y ellos no lo tienen.
Gracias por la info.
Antiguo 25-06-2008, 14:10:17   #7
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
colgandome, que utilidad te presta medir la presion dentro de la linea de bencina??? es porque tienes como regularla???
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2008, 14:26:11   #8
R.V.M.
Empezado por poroto ® Ver Mensaje
Tiene varios usos, es para detectar problemas de baja potencia (falta de bencina) o cuando el vehiculo no arranca a la primera y da la sensación que no tiene bencina, con eso descartas que no sea problema del regulador de bencina y la bomba.
Antiguo 25-06-2008, 14:55:51   #9
IQ2004
Avatar de IQ2004
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Adicionalmente, si no me equivoco, tener bien regulada la presión en un sistema EFI es fundamental, ya que de esto depende el paso de combustible a los inyectores. Con la presión correcta no tendras exceso ni falta de combustible.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:55:14.
