Antiguo 19-06-2004, 19:44:10   #1
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado Cosas inesperadas en ruta
Tengo la siguiente duda, ¿en ruta cuando se te sale la piola del acelerador o del embrague, cómo se puede cambiar, es un procedimiento complejo o es más bien pan comido?. La pregunta la hago con el objeto que me cuanten y así ir adquiriendo conocimiento de arreglos en ruta.
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2004, 10:37:08   #2
hoobit
Son bastante sencillas de cambiar, cuando las has cambiando un par de veces, la piola de acelerador nunca se me acortado y creo que es dificil que ocurra a menos que le metas agua y barro todos los dias, la de embrague es mas facil de morir, cuando levantas el capot al lado del piloto arriba de la bomba de freno vas a ver una funda e piola negra que sale del corta fuego que esta apernada con una pieza metalica. la sigues pasa por debajo del radiador y entra al lado de admision del motor justo abajo del soporte de motor del lado de copiloto, si te metes por abajo vas a observar mas claro el tema la funda llega hasta una pieza mas atras del soporte de motor y continua solo la piola la que pasa por la palanca que acciona el embrague y final de la piola vas ver un perno el sistema es muy similar a los frenos de bicicleta, aqui puedes regular cuan largo o corto vas a dejar el embrague o cuando se esta venciendo la prensa puedes corregir el desgaste desde esta tuerca.
Ruta de Rocas - Guanaqueros RoNdrigo Pastén Rutas 13 17-01-2007 13:23:37
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
ruta los pellines valdivia - curiñanco fotoplan Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 16 05-05-2005 12:17:37
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
Comalle - Lolol / Ruta turistica FLOZANO Rutas 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:45:06.
