Antiguo 08-07-2008, 14:28:53   #1
Diablo
Predeterminado Consulta caja Cherokee Especialistas
Hola:
Tengo un gran enredo en la cabeza, producto que informaciones cruzadas las cuales me gustaria me ayudases a aclarar.
Resulta que mi jeep esta teniendo un pequeño problema en la caja de mi cherokee 97 (modelo nuevo), y es que se salta la segunda aveces, en todo caso eso no es el tema.
El asunto es que compre un caja impecable año 2001 a Otto Nass para cambiarla y no tener problemas, esto con el conocimiento que las cajas son iguales desde el 87 al 2001, segun diversa informacion recogida.
Ayer lleve mi jeep y la caja a alnaval para el cambio y no hicieron el cambio, ya que dijieron que la caja era distinta y tenia un echufe que no le hace, ahora yo buscando por internet, no he pillado lugar donde digan que las cajas no son compatibles.
En alnaval se basaron que eran diferentes, primero porque uno de los enchufes en mi caja es de 5 cables y la otra de 7 cables y segundo leyendo un placa que esta en el lado del copiloto donde sale un codigo de la caja, que en mi caso es
3043LE-5210
4210 - 97AE56410
La otra caja los primeros numeros iguales y variaban los de abajo.
Ahora, mande mail a varios tipos que estaban vendiendo cajas en usa, y de los que me han respondido, para cajas del mismo año inclusive, los numeros son distintos.
Adjunto las respuestas:
Caja cherokee 2001
The numbers on the blue plate are: Model 30-43LE, serial no: 00FE710611. Other numbers 5210
4210AC. Thank you.
Caja cherokee 1998
30-43LE 5210
4210AB
SERIAL 97ME719644
En base a esta respuestas, claramente determine que el modelo de la caja, son solo los 3 primeros juegos de numero y el ultimo es el serial de la caja, que obviamente debieses ser todos distintos, a menos que este equivocado.
De ser asi, alguien sabe porque pueda ser la diferencia en la caja y esos 2 cables adicionales, alguna experiencia al respecto ?
De verdad se los agradeceria.
Antiguo 08-07-2008, 15:02:31   #2
Diablo
Predeterminado Re: Consulta caja Cherokee Especialistas
Informacion adicional.
La caja que me vendio Otto
3043LE-5210
4210AE
Osea, la unica diferencia seria ese AE, y considerando que mi jeep no traer ni crucero ni ABS, quizas por ahi vaya la cosa.
Recivi un llamado de Jorge Avaria, diciendome que se puede y francamente yo tambien creo que la caja sirve.
Alguna otra ayuda ???
Saludos y gracias
Antiguo 08-07-2008, 15:13:08   #3
jorge avaria
te mande diagrama de caja y manual xj.
suerte y saludos
jorge
Antiguo 08-07-2008, 16:45:45   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Las cajas NO SON IGUALES, claramente. Entre 87 - 91 y luego 93 para arriba. Entre el 97 o 98 cambia de ECU, es mas delagada y cambia los conectores con mas pines.
Debes buscar cajas entre 91 y 97.
Antiguo 08-07-2008, 16:49:32   #5
SrdjanDV
Hola Sebastian;
Hay una consideración que me parece no menos importante y que deberías tener presente, la caja que te vendió Otto Nass, corresponde a un chero XJ sport 4 puertas del 99 creo y armado en Argentina, a diferencia del que tu tienes que es armado en USA. Eso
Antiguo 08-07-2008, 17:10:42   #6
Diablo
uff ahora si que colapse
Creo que mi chero tiene una ecu delagda...en realidad no conozco la otra, pero al menos la mia es bien delgada y con 3 conectores donde conectan los chorizos.
Al parecer voy a tener que seguir dandole vueltas al asunto...
hay mucha informacion diferencte.
Srdjan:
Con respecto al armado en argentina no se si eso sea insicedente, ya que segun entiendo, solo fueron armados alla, pero las piezas son de usa o no :S
Antiguo 08-07-2008, 18:24:23   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
publica foto de tu TCU!!
Antiguo 08-07-2008, 18:43:57   #8
Diablo
Aqui estan las fotos, yo la veo delgada
Antiguo 08-07-2008, 18:52:26   #9
Diablo
Nueva informacion descubierta.
Los cherokee del 87 al 2001 todos comparten la misma caja, pero no todas son iguales, ya es claro.
las cajas del 91 al 96 son las AW4 o 30-40LE
Las cajas del 97 al 01 con las AW4 0 30-43LE
Existe una diferencia clara y las partes no son intercambiables entre unas y otras, revise una caja que me paso chevota, de un cheroke 94 y la caja es 30-40LE, la que me vendio otto es 30-43LE, claramente de las mas nuevas al igual que la mia, se que las piezas no se pueden intercambiar, porque cotize los repuestos de solenoide para la AW4, pero al tiro me preguntaron por el codigo completo y cuando les mande 30-43LE, me respondieron que no me sirven los repuestos y que para esa caja no hay en stock.
Considerando esto la caja que NO me sirve es del 91 al 97 30-40LE
Alguien cacha algo mas ?
Antiguo 08-07-2008, 20:15:49   #10
Diablo
Pille un gringo con una duda similar, de hecho la misma
http://www.jeepz.com/forum/cherokee-...-question.html
El llamo al dealer y le respondio esto.
"ok now ive run into a problem... i spoke with the guy who has the 00' tranny , he gave me the numbers off the transmission and they are as follows:
Model 30-43LE
5210
4210 AB
so i then called the dealership here in town to find out about that "AB" cause mine dont have that marking, he looked it up extensivly and said he doesnt know what the deal is with that, he said it could be a wiring difference or there may be no difference, and advised me to get on the message boards and see if anyone can help me...so please help! thanks guys"
El dealer, le respondio que podia haber una diferencia de ramal, que en mi caso esta, por 2 cables de mas en la caja que compre.
Ayudaaaaaaaaa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:02:17.
