Antiguo 09-07-2008, 15:40:10   #1
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Question Cruzetas Vitara
Amigos, hace unos dias atras tuve problemas con una cruzeta del cardan Trasero del vitara TD. 2002. el problema es que despues de cambiar las 2 , comenzo a vibrar la parte trasera de este y como a zumbar ... ( No la Corona ) que puede ser. eso si note que las cruzetas nuevas quedaron un poco ajustadas, y no sueltas como las gastadas.
Bien, quedo atto a cualquier respuesta.
sldos
Carlos
Antofa
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2008, 15:30:15   #2
fredicho
Predeterminado Re: Cruzetas Vitara
Hola cumpita .
tú le cambiaste las crucetas ?
te fijaste que los seguros que trae (especies de argollitas ) hallan quedado bien metidas en las ranuras ?
A mí me pasó que cuando cambié no me quedaron en la ranura y des pués de unos dias de andar se salieron y se produjo primero el sonido que tú mencionas y después se salió por completo y quedé tirado en el tunel lo prado .
En cuanto a que queden más apretadas ,es lo normal .
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2008, 20:28:43   #3
SOFAMIX OFF ROAD
Thumbs up Re: Cruzetas Vitara
Empezado por fredicho Ver Mensaje
Hola cumpita .
Sip ... quedaron bien puestos los seguros. Y la posicion del cardan es el mismo siempre en el vitara... asi que no se me ocurre que puede ser...
Tiene que ver que haya comprado las alternativas y no las originales ????
saludos y gracias
Carlos
Antiguo 10-07-2008, 22:22:49   #4
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Pueden ser rodamientos de masas.
fco
Antiguo 11-07-2008, 16:08:46   #5
SOFAMIX OFF ROAD
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
fco
Pancho ... la verdad no creo que sea los rodamientos, ya que antes que le hiciera el cambio de las cruzetas no sonaban.
Puede haberse torcido el cardan ya que antes que me diera cuenta de que la cruceta estaba apretada ( ya que no se revento o corto) anduve un par de dias asi .
sdos y sigo esperando soluciones gracias
Carlos
Antiguo 13-07-2008, 04:53:46   #6
Panchopirata
te fijaste en la posicion del cardan tiene unos puntos denotan el desgaste (son hermanados) hembra macho y tienen una sola posicion q esta determinada por una muesca (creo) puede ser q no sea la correca y por eso Zumba( es por buscarle el cuesco a la breva en reañidad no se porq deberia zumbar si todo esta bien instalado plop)
verifica posicion de cardan hembra&macho
Fco
Antiguo 14-07-2008, 00:33:23   #7
Cool Re: Cruzetas Vitara
debes tener consideracionesal cambiar crucetas, cuando realizas este trabajo debes dejar el machon en la misma posicion con el cardan ya que estos se balancean completos en esa posicion, cuando colocas las crucetas en prensa tienes la opcion de desalinear los portacubos o manos del cardan o machon, y eso descentrara el cardan, y si ademas dices que la cruceta se apreto mas razon para pensar eso, la forma de liberar la presion en las crucetas recien montadas es darle un golpe fuerte con el martillo en la base de los portacuboa o manos del cardan y machon cosa de acomodar bien los piolines con el cubo y rectificar una desalineacion del cubo en su ubicacion, al soltar el machon este debe caer sin ninguna dificultad, no debe por ningun motivo quedar en la misma posicion que se suelta al probar si rigides.
Antiguo 20-07-2008, 23:24:38   #8
Empezado por SOFAMIX OFF ROAD Ver Mensaje
sldos
Carlos
Antofa
carlos, sorry pero la semana pasada estube con el celular malo, recupere solo el mensaje y no el numero, llamame ahora en la semana y conversamos por tu problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:56:44.
