Antiguo 14-07-2008, 14:26:37   #1
mreitalgelro
Contactar con mreitalgelro a través de MSN
Predeterminado ayuda con feroza DX 93
Hola tengo un problema con la temperatura del jeep, si alguien tiene la respuesta porfavor que me ayude, lo que pasa es lo siguiente. cuando lo compre venia sin el termostato y no se calentaba nada andaba siempre con la temperatura al minimo, despues lo compre el termostato original de 87° de temperatura se lo puse y se calento al maximo, le cambie el termostato por otro de 78° y paso lo mismo anduve como 4 km y se calento al maximo de nuevo al final opte por sacarle el termostato.
¿Alguien sabe por que puede ser que se calienta al ponerle el termostato tendre que buscar uno de menor temperatura o sera otra cosa?
mreitalgelro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2008, 14:47:20   #2
TecnoZona
Predeterminado Re: ayuda con feroza DX 93
Para mí que el problema pasa por el viscoso o electro...
Dependiendo de lo que use tu máquina...(lo desconozco)
No está funcionando como debe..
TecnoZona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2008, 15:22:13   #3
vodska
Avatar de vodska
en orden de cosas empieza por revisar:
1. ventilador ya sea electrico o con accionamiento por viscoso.
2. revisar radiador que no este tapado.
3. tapa de radiador que este en buen estado.
4. bomba de agua.
que no existiera termostato instalado es una clara señal que al anterior dueño se le estaba calentando.
por ultimo es revisar la culata que no terga fisuras o este torcida por lo exesivos calentones que ha sufrido.
Antiguo 14-07-2008, 20:04:34   #4
mreitalgelro
eso de la culata lo pense y la revisaron y esta buena el radiador tambien esta bueno por que lo varillaron, la tapa del radiador esta como media mala, la voy a cambiar y vere que pasa. gracias por las respuestas saludos
Antiguo 15-07-2008, 10:02:11   #5
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Compra la tapa del Radiador Original, cuesta 7 lucas, y si ya arreglaste el radiador y rebisaste la culata es lo más probable entonces...
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2008, 15:00:20   #6
TORTU
Avatar de TORTU
viscoso,,,,a mi en ciudad problemas no me daba solo al jeepear,,,,o exigirlo,,,,,si tiene electro puede q sea esa la causa verifica bien a lo mejor nes falla electrica salu2
Antiguo 17-07-2008, 21:53:10   #7
cop_os7
Contactar con cop_os7 a través de MSN
Empezado por mreitalgelro Ver Mensaje
y como andubo, lo arreglaste, oye compadre yo igual soy de chillan, te a costado encontrar repuesto pal feroza en la ciudad ??
cop_os7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2008, 22:49:46   #8
mreitalgelro
Empezado por cop_os7 Ver Mensaje
si lo arregle le pusieron otro termostato y ahora anda bien, aca en chillan me a costado encontrar repuestos aunque la mayoria los encargo a stgo. y tienen de todo. saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:49.
