Antiguo 15-07-2008, 12:26:08   #1
SrdjanDV
Predeterminado Cambio de grado en aceite de motor
Una consultilla para los más entendidos;
En un cherokee 4.0 Litros, con cuanto kilometraje se debe cambiar el grado del aceite de motor, si actualmente mi jeep tiene 158 mil Km, será tiempo de cambiar de un aceite 10W/40 a un 15W/40 o superior??
Desde ya gracias por los comentarios
Antiguo 15-07-2008, 12:30:59   #2
Mac
Predeterminado Re: Cambio de grado en aceite de motor
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Te respondi por el otro post, pero igual lo hago por aca.
SI.
Antiguo 15-07-2008, 12:35:50   #3
SrdjanDV
Me voy a leer el otro, gracias
Antiguo 15-07-2008, 18:11:31   #4
Si no gasta no lo haría, ademas tiene poco kilometraje.
Antiguo 15-07-2008, 20:09:45   #5
SrdjanDV
Bueno, todo radica en eso, resulta que normalmente reviso el nivel de aceite del jeep y hasta ayer no habia nada extraño, pero ayer volvi a chequear el nivel de aceite y habia bajado como un tercio desde la medida de "safe", plop!!!, de ahi parti a hacer cambio de aceite y me di cuenta de que el motor esta bastante chorreado con aceite, me da la impresion que las fugas son por la empaquetadura de culata y la empaquetadura de la tapa de valvulas. este jeep tiene principalmente uso de ciudad y loe jeepeos son mas del caracter de paseo familiar, por lo que me llamo mucho la atencion. será conveniente cambiar las empaquetaduras del motor (juego completo) y mantener el aceite 10W/40, o definitivamente irme por un aceite mas grueso.
eso gracias
Antiguo 15-07-2008, 20:37:43   #6
Mac
eso gracias
Si tienes fugas por empaquetaduras, nada que decir pohhh mejor cambiar, pero no si todas la empaquetaduras del motor (por un asunto de costo) e igual pasate a algo mas grueso, quizas no un 20W50 pero algo intermedio a lo que usas hoy.
Yo por el uso que le voy, ciudad y pata a fondo en arena, preferi el 20W50 a los 175 mil aunque no tengo fugas, no por el motor por lo menos, como todo motor se mancha pero perdidas notorias no tiene. Lo que si ahora salio una fuga en algun sello de la caja.
Antiguo 15-07-2008, 22:59:15   #7
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por Mac Ver Mensaje
Mi hilux va para los 170.000 kms. y todavía uso el aceite 10w30 que recomienda el fabricante y no pienso cambiar ese aceite hasta que empiece a notar que suben los gases, o en empiezan algunas fugas.
Sería bueno aclarar que a lo mejor todos los motores "Jeep" se manchan, lo que es mi hilux no tiene absolutamente ninguna mancha de aceite por ningún lado y no le lavo el motor ...
Antiguo 16-07-2008, 01:40:09   #8
tatamovil
master, la xj mia tiene 120.000 kmts y usa mobil 1 sintetico 5 W50 y anda de lujo, no consume nada, repara la fugas y manten el aceite hasta que lo consuma, luego piensa en uno mas grueso.
Antiguo 17-07-2008, 00:05:39   #9
Cool Re: Cambio de grado en aceite de motor
el tema de los aceites es muy conflictivo ya que hay muchas variantes, pero a grandes razgos el aceite se debe subir de grado en un motor solamente cuandoe ste comienza a denunciar problemas de consumo, ya que si fuese por problemas de gases es por que el aceite es de mala calidad y ese es el segundo punto importante, en lo personal en la gama de aceites promedio en relacion valor recomiendo el mobil, ya sea sintetico o mineral ya que este a temperatura de trabajo mantiene una mejor viscosidad que muchos otros aceites, revisa primero que aceite tienes en tu motor y como recomendacion coloca mobil XHP o 1, quita las perdidas si o si, despues de quitar las perdidas de aceite cambialo y dejalo a nivel con 10w40 y antes del siguiente cambio revisa que no consuma "en exceso" ya que por contectura de los motores estos deben consumir si o si un poco de aceite, de hecho en los manuales de mantencion de algunas marcas esta estipulado cuanto debe consumir entre cambios de aceites, si tu motor al siguiente cambio de aceite no consumio mas de 200 cc por dar una cifra empirica deberias continuar con el aceite delgado, si lleguase a consumir mas de medio litro deberas cambiar a un 15w40 si no tienes otra perdida, lo peor que se hace en los motores es cambiar el aceite de grado por que "un amigo me dijo que por kilometraje debia hacerlo".
Antiguo 17-07-2008, 13:45:31   #10
SrdjanDV
Gracias por todos los comentarios, en definitiva lo que voy a hacer es lo siguiente:
Cambiar empaquetaduras para eliminar filtraciones y luego revisare el consumo entre cambios, si no hay variacion y sigue consumiendo, cambio de grado en el acite y si no, se queda como está.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:38:46.
