Antiguo 15-07-2008, 18:08:00   #1
PAISANO2007
Banned
Predeterminado temperatura motor.. y bulbo de encendido
amigos , tengo una duda. mi hermano le cambio su motor a su sj-410. y le instalo un motor de fiat 125.
tiene varias dudas las cuales se las transmito.
1.- le instalo un electro-ventilador, ahora debe instalar el bulbo de encendio del electro.... ¿de que temperatura debe ser?... le recomendaron uno de 76 a 84 grados .... es ese el adecuado?.
2.- a que temperatura trabaja normalmente ese motor?...... hasta que temperatura maxima puede llegar andes de dañar el motor?..
en grados c°
gracias.
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2008, 22:02:40   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: temperatura motor.. y bulbo de encendido
Ese motor debe trabajar en los 84 para apertura del electro, y no mas de 90 o 95 máximo.
Antiguo 16-07-2008, 22:31:34   #3
tatamovil
recuerda que el bulbo va al radiador y acciona el electro ventilador cuando se excede la temperatura de funcionamiento, recuerda probar el ventilador en forma directa antes de instalarlo para verificar que funcione.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:54:13.
