Antiguo 18-07-2008, 01:07:17   #1
rockdrigo
Predeterminado Ajuste embrague hidraulico...algun truco?
Hola,
Me ha costado un mundo tratar de ajustar el embrague (hidraulico), lo quiero dejar cortando a la mitad o 3/4 del recorrido y me ha dado ene problemas.
alguien sabe algun truco?
- Mis pasos fueron:
- rellene la bomba - deposito -.
- bombear 3 veces y dejar pisado el pedal
- sangrar - deje salir algo de liquido, sin dejar que el "chorrito" bajara su caudal totalmente.
- solte el pedal lentamente - incluso con la mano -
resultado quedo igual - al pisar el pedal y meter la reversa le cuesta todabia (con motor andando)-, corta al fondo.
les agradesco sus comentarios de antemano.
sl2
Keep rolling!!!
rockdrigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2008, 02:05:57   #2
polorian
Predeterminado Re: Ajuste embrague hidraulico...algun truco?
detras del pedal debe tener una tuerca de ajuste... donde se une el braso de la bomba con el pedal.....
en el nomade funko sin problemas...
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2008, 10:27:45   #3
Juan Luna
Los embreagues hidraulicos generalmente no se regulan durante su vida, al ser hidraulicos la cantidad de liquido en la linia los mantiene ajustado, a la ves que se gastan entra mas liquido.... segun yo tu embreague ya no esta cortando...Q.E.P.D...
Saluidos
Antiguo 18-07-2008, 21:04:39   #4
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Si realizastes alguna reparacion, solo es el sangrado lo que te esta web....., en lo pasos dices soltar el pedal con mucho cuidado, meimagino que despues de haber cerrado el sengrador si esta demasiado blando = aire en el sistema, solucion sangrar con un ayudante que tenga claro que hacer y pasiencia. Saludos.
Antiguo 18-07-2008, 22:15:11   #5
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola cuando dices q corta al fondo es que empieza a avanzar el vehiculo (con un cambio puesto) a poco soltar el pedal?, bueno si fuese así habría que revisar un perno que está en el cilindro esclavo (la bomba que está en la campana de la caja), ese perno deberias girar la tuerca de manera de acortar su largo, osea apretar la tuerca que tiene, la puedes afirmar con un caimán y apretarlo con la respectiva llave de punta.
PD: El perno que hablo es el que presiona la pata del embrague, no los que sujetan el cilindro esclavo.
Antiguo 18-07-2008, 22:17:08   #6
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por rockdrigo Ver Mensaje
Hola,
- Mis pasos fueron:
sl2
Keep rolling!!!
siempre a estado asi..o quedo asi despues de una reparacion?
Antiguo 19-07-2008, 02:48:26   #7
rockdrigo
se cambio el conjunto de embrague, antes andaba mejor.
Hoy le regule el perno de la bomba-pedal y quedo algo mejor. Mañana vere lo que mencionaban del "esclavo".
Mil Gracias por sus respuestas, les cuento los cambios.
"Para todo hay pilleria menos para la leche", dijo el lechero
Antiguo 19-07-2008, 03:19:02   #8
ok, entonces si es que te quedo bien sangrado, seguramente vario la distancia que habia entre el rod de empuje y la prensa..has lo que te dice Juan Pablo, regula el tornillo la varilla que comunica el cilindro de embrague con la horquilla, y tus problemas se solucionaran...si por x motivo no tiene regulacion, fabricate una varilla que si se pueda regular....
suerte
Antiguo 19-07-2008, 21:12:45   #9
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Uff yo tengo un problema parecido, lo unico que no habia hecho es regular el bastago del cilindro esclavo de hecho no tenia idea de que se podia.
Menos mal que aparecio este post sino estaria bajando las cajas para revisar el embrague :P
Antiguo 13-04-2011, 19:41:05   #10
mylo23
Hola, tengo un ford mondeo del 99 al que recientemente le han cambiado el embrague. Resulta de que es un embrague hidraulico, y segun el mecanico no se puede ajustar. Me lo ha dejado que cuando lo pisas parece que vas a llegar al suelo, y tienes que levantarlo mucho para que el coche ande, lo que implica que se cala con mas frecuencia, sobre todo en las cuesta arriba.
Agradeceria me dijerais si hay alguna forma de ajustarlo, tengo un ford focus tambien y el embrague con nada que lo levantes anda, y al contrario que el otro, se cala si lo levantas demasiado rapido.
No quiero que tenga tampoco tanta sensibilidad como el focus, pero si al menos que este más duro, que no tenga que levantar 3/4 de pedal como digo yo para que el coche ande, porque la sensacion que da es de que no me lo ha cambiado, porque cuando lo lleve el pedal estaba igual, lo unico que se diferencia es que antes se revolucionaba mucho y ahora en cuestion de revoluciones va como un coche normal.
gracias por vuestro tiempo y vuestra ayuda, espero podais ayudarme mas que el mecanico
mylo23 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:48:11.
