Antiguo 20-07-2008, 01:44:48   #1
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado El mejor aceite de caja.
Cual será el aceite recomendado para una caja manual H151F de 5 cambios de un land cruiser?
Será el mismo que para las hilux?
Quedó medio raro después de un cambio de aceite que le hice, ahora como que cuesta entrar la reversa.
Antiguo 20-07-2008, 01:55:02   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: El mejor aceite de caja.
es diesel?
que año?
quec motor tiene?
Antiguo 20-07-2008, 02:30:54   #3
CaRlOs Patfhinder
sera este??
Antiguo 20-07-2008, 03:24:09   #4
patagon
Avatar de patagon
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
es diesel?
que año?
quec motor tiene?
Sí, es diesel,motor 1pz (3.500cc 5 cilindros)año91, la caja es una H151F
Antiguo 20-07-2008, 14:26:03   #5
Todas la cajas de cambio Toyota utilizan 75W/90 pero cuando no encuentran esta viscosidad o bien ven que es elevada de valor utilizan un 80W/90.
Antiguo 22-07-2008, 15:14:02   #6
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
a mi gusto el mejor aceite para caja es el MOBIL 1 LS 75W90, es un aceite sintéticoy por ende caro
Antiguo 22-07-2008, 17:03:23   #7
mitzuco4x4
Afdemas de considerar el grado de viscosidad, le puedes aplicar un aditivo para asegurarte, evita el desgaste, en este caso el "disulfuro de molibdeno", que viene en distintas presentaciones, molikote, liqui moly, versachem, etc.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2008, 17:28:55   #8
patagon
Avatar de patagon
Gracias por sus aportes. Entonces buscaré 75W90 , porque el que tiene ni idea que viscosidad será.
Antiguo 22-07-2008, 17:45:25   #9
Los dientes de los sicronizadores son levemente mas pequeños que el resto de las marcas, lo mismo pasa con las cajas Isuzu que necesitan aceite de motor multigrado 10W/40 o 15W/40.
Las unicas cajas que utilizan aceite monogrado de motor son las Fuller, SAE 40 o 50.
Antiguo 23-07-2008, 15:11:16   #10
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
aprovechando y de paso pongo te doy el dato, que pasa con los grados Api GL4 o Api GL5, en foros que he leido no recomiendan cambiar este parametro del recomendado por el fabricante, ya que produce desgastes y las mil penas del infierno si lo haces.
El Api GL5 se supone que tiene mas aditivos que el GL4, y que son estos aditivos los que poducen daño en algunas piezas de la caja.
Quien sabe si esto es tan asi?
Rodgo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:32:37.
