Antiguo 21-07-2008, 10:44:56   #1
atardelb
Predeterminado Hilux dobla más para un lado
Hola
Tengo una Hilux 1993 4x4 IFS la cual estoy arreglando después de un tortazo, el chasis se había doblado por lo que se tuvo que estirar, esto se hizo según las dimensiones que aparecen en el catálogo y supuestamente quedó derechita.
La cosa es que la semana pasada se alineó y al parecer la alineación dió, pero quedó con las riendas re cortas al doblar hacia la derecha.
Hay unos que me dicen que es el chasis que quedó chueco, y otros que el alineador no se la pudo no más.
¿alguna sugerencia por ahí? me interesa tenerla en la calla lo antes posible.
Muchas gracias por la ayuda.
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2008, 11:11:14   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: Hilux dobla más para un lado
Se puede alinear.....
Primero contal las bueltas del volante y dejarlo en el centro (si no queda derecho saca el volante y reubicalo), en ese momento se fija y comienza el alineado.....Si la regulacion de los terminales no da, saca el brazo pitman y lo reubicas al cerntro...todo esto lo puedes hacer tu y cuando lo tienes a la vista derecho lo llevas a la maquina para hacer los ajustes...deja las regulaciones de las rotulas al centro de su hilo para tener opcion de ajuste a ambos lados....
Antiguo 21-07-2008, 13:11:49   #3
atardelb
Hola Juan, muchas gracias pro la ayuda, la verdad es que me comentaron que el pitman tiene solo una posición, osea, una de las estrias es más gruesa y hace de guía por lo que colocarlo con unos dientes desfasado no se puede, me pareció raro (en el TLC no es así), o sea solo hay que verificar que esto se pueda hacer y estaría.
cualquier comentario se agradece.
Antiguo 21-07-2008, 13:38:04   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por atardelb Ver Mensaje
Estimado efectivamente el pitman tiene cada cierto numero de estrias fina una gruesa, lo que te impide girarlo pocos grados. Es seguro que la barra que va desde el pitman hacia la caja auxiliar, se dobló producto del choque. Como se dobló ahora es mas corta. Al doblar a la derecha la caja empuja las ruedas hacia ese lado, al doblar a la izquierda la caja tira hacia ese lado, te podras imaginar que si la barra se acortó ahora al empujar doblas menos, no asi que al tirar.
Espero poder ayudarte, saludos
Antiguo 21-07-2008, 16:46:20   #5
atardelb
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Oca, al parecer las barras están derechas, de hecho la barra de dirección central (la larga), se cambió por que estaba doblada, esa es la misma que tu mencionas o no?? al parecer está todo derecho. Alguna idea de lo que pueda ser??
Antiguo 21-07-2008, 17:07:17   #6
Juan Luna
Prueba llevando el giro del volante al centro (Primero no importa que el volante quede chueco luego lo sacas y lo reposicionas) y si la regulacion de los terminales te da para enderesar las ruedas....si te da luego alineas...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:26.
