Antiguo 23-07-2008, 11:18:34   #1
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Predeterminado Samurai Acelerado Solo En Frio
Hola a todos tengo un samurai del 97 y tiene problemas con el ralenti en frio se acelera a 2000 rpm despues de 10 minutos empieza a ocilar bajando y subiendo la aceleracion todos me miran como corta el show
ayuda
saludos y gracias a todos.
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2008, 11:29:28   #2
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Samurai Acelerado Solo En Frio
Empezado por R.S.X. Ver Mensaje
ayuda
hola. Generalmente me piden como repuesto, cuando ocurre esta falla:
Sensor MAP: 65.000 ( usado)
http://medina4x4.cl/catalogo/product...oducts_id=1150
Valvula IAC:38.000
http://medina4x4.cl/catalogo/product...roducts_id=457
Sensor TPS:48.000
http://medina4x4.cl/catalogo/product...roducts_id=194
Atte. Domingo Medina
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2008, 11:45:13   #3
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
esta bien y como se cual es el sensor malo para comprarte alguna forma de saber
saludos y suerte
Antiguo 23-07-2008, 13:48:47   #4
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
Es obio que en las mananas tan frias parta algo ascelerado
pero como tu dices que el sinto sigue y sigue a mi paracer
es el sensor MAP ya que es el que mide la temperatura del aire.
el TPS no pue ser ya que es el que regula el paso de vencina y la mariposa
y mide la apertura de la misma y la IAC mmm tengo mis dudas...
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2008, 14:27:03   #5
Medina4x4
saludos y suerte
Como dice Cancerbero, debe ser el map.
Puedes comprarlo, y si no sirve, me lo devuelves.
SLdos
Antiguo 23-07-2008, 18:49:00   #6
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
ok te contacto telefonicamente o por twisted datos para depositarte o de que forma hacemos el trato
gracias a todos los twisteros ya que aca en region (copiapo) jugo con los repuestos
saludos y esperando concretar negocio
Antiguo 23-07-2008, 18:54:28   #7
FABIAN MORALES
Empezado por Cancerbero Ver Mensaje
MAP: sensor de presion absoluta del multiple de admsion, no mide temperatura.
TPS: sensor de posicion de apertura de mariposa.
IAC: valvula reguladora de marcha minima, osea ralenti.
Última edición por FABIAN MORALES fecha: 23-07-2008 a las 19:18:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:11:56.
