Antiguo 28-07-2008, 18:28:37   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Como sacar un perno cortado en chasis
Estimados, el fds corte 2 pernos de anclaje de la caja de dirección. Solucion para uno fue sacar la caja y listo, con un caiman salio el pedazo de perno. Pero para el otro, un cacho. Lo que quedó de perno esta metido en el chasis, y justo abajo tiene el paquete de resortes. Osea, no me cabe un taladro entre el perno roto y el paquete de resortes....
Pregunta: hay alguna forma de sacar ese pedazo sin tener que sacar el paquete de resortes para hacerle el hoyo al perno y sacarlo con una cola de chancho?
arriero
Antiguo 28-07-2008, 18:40:07   #2
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Predeterminado Re: Como sacar un perno cortado en chasis
una vez al camion de mi papá se le salió la cabeza del tapón del diferencial, le soldaron un pedazo de perno más chico con cuidado y lo destornillaron
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2008, 18:40:08   #3
arriero
No quedo algo que sea afuera como para girarlo con cincel?
No te da para soldarle otro perno?
Antiguo 28-07-2008, 19:00:31   #4
Arriero
Avatar de Arriero
Nopes, lo que queda del perno esta como 3 hilos metido mas adentro del chasis, y el chasis del wrangler es cerrado. Hoy sacaré pics y subo mañana. la lata, es que para hacer el hoyito con el taladro y meter la cola de chancho tengo que sacar el paquete de resortes, osea, soltar el yugo...... TREMENDA PAJ....
Ahora, lo otro sería dejarlo con 3 pernos de aclaje no mas...... pero no es lo ideal, no me gusta esa idea.
arriero
Antiguo 28-07-2008, 19:13:30   #5
arriero
Umm, el problema no es solo ese, el GRAN problema es que los pernos grandes muchas veces no salen con la cola de chancho
Cuelga el jeep, sacar los flexibles y sueltas solo los candados delanteros.-
Antiguo 28-07-2008, 19:35:45   #6
Arriero
Avatar de Arriero
La caja de dirección ya la saque. Claro, la opción es soportar el chasis y soltar... despues... tratar de sacarlo con una cola de chancho....
Lo otro que vi es cortar una ventana en el chasis para llegar al perno por dentro, sacarlo y despues resoldar la ventana....
Antiguo 28-07-2008, 19:40:35   #7
Alakrán
Avatar de Alakrán
arriero
No me digas nada, estuve todo el sábado haciendo esa pega para cambiar una hoja quebrada y aprobechar de cambiar los bujes del tren trasero. Ni te cuento cómo me amanecío la espalda hoy
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 28-07-2008, 19:41:22   #8
Yep, no queria que te infartaras tan temprano...
Antiguo 28-07-2008, 19:53:07   #9
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
llevalo donde un buen soldador, el puede hechar un poco de soldadura como haciendo una pequeña extension del perno y luego le suelda una tuerca.
Antiguo 28-07-2008, 19:56:23   #10
Arriero
Avatar de Arriero
Despues hay que reforzar??? o basta con una buena soldadura?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:57:40.
