Antiguo 01-08-2008, 22:12:29   #1
Zegard Latrach
Predeterminado Carburador más grande
En un motor 2T, si tengo todo estándar, y coloco un caburador más grande.....mejora el desempeño? Se justifica?
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2008, 00:03:01   #2
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: Carburador más grande
Empezado por Zegard Latrach Ver Mensaje
--Quisas un poco pero tienes que dejarla bien carburada la mescla ,para dejarla mas potente deja el piston en ultima medida en ultima medida lima la entrada del cilindro para revajarle las rebabas limar los tranfers de mescla desde el carter al cilindro revajale un milimetro la tapa de cilindro para aumentarle la compresion echale plomo a la mescla apura la ignicion y mejora la predetonacion y agregale una buena bujia de platino o iridio bueno es una pincelada para guiarte en tu busqueda de potencia amigaso , esto que recien te mencione es un poco de recuerdo del taller que trabaje hase un tiempo HORTA MOTOCICLETAS el talller no existe es una pena trabajaban la raja bueno me despido TREPACUNETAS -RONY JARA
Antiguo 02-08-2008, 06:00:13   #3
Zegard Latrach
Predeterminado Re: Carburador más grande
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Estoy más o menos claro que el carburador más grande se justifica con otras mods.....como pistón más grande.
Pero mi pregunta es la siguiente: actualmente estoy con un carb de 38mm de intake. Si coloco uno de 40mm, y mantengo todos estandar.....gano algo????
"when sizing a carburetor, Bigger is not necessary always better" Que tan verdadera es esta afirmación????
Antiguo 02-08-2008, 12:31:35   #4
Luis Vasquez Fonseca
Es posible...lo que te indico Rony mas abajo, es correcto, se gana mucho con pulir las lumbreras, ahora con respecto al carburador...solo tienes que probar....
Antiguo 03-08-2008, 12:19:11   #5
giro250r
Yo creo que no ganas nada con 2mm mas no creo que lo notes, los cambios en la admisione se notan mucho cuando cambiar escapes y preparas las lumbreras como ya dijeron.
Lo de rebajar la culata, es un cuento viejo, que yo no recomiendo, ganas poca potencia y aumentan muchisimos las posibilidades de romper motor.
giro250r está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2008, 12:16:40   #6
Zegard Latrach
OK gracias por los consejos.
El carburador estándar es de 32mm, y el nuevo es de 40mm
Tengo un problema con el intake. Es de una goma dura, y en los foros me dicen que tengo que calentarla para que ceda y así la pueda conectar a la nueva boca, pero es difícil que se expanda tanto. Alguna idea????
Antiguo 05-08-2008, 20:35:27   #7
Nop, tienes que cambiar el insulador..asi se llama esa goma, y cuidala que es escasa y cara
Antiguo 06-08-2008, 01:05:26   #8
Zegard Latrach
Exacto. El problema es que no hay insuladores mas grande! Me compré otro más....pero no tengo como cresta hacer que ceda de 32mm a 40 mm. Los gringos me dicen que la caliente.....pero no da....se te ocurre alguna idea????
Gracias.
Antiguo 06-08-2008, 04:43:52   #9
Gracias.
si..intenta con una goma de estanque de bencina..y la pones encima de la otra..eso si busquate un anillo de 32 mm y lo pones donde hiba el carburador...y en ese zona pones la abrazadera..se entiende cierto?..y en esa goma, metes el carburador de 40mm
Antiguo 06-08-2008, 11:19:28   #10
Zegard Latrach
te entendí perfecto. Voy a buscar un anillo de 32 mm.
Gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:13:30.
