Antiguo 13-08-2008, 18:43:29   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Interfaz para convertir señal electrica a análoga (Velocímetro)
Alguien sabe cómo puedo usar el velocímetro original del Jeep (mecánico, por piola) alimentado ahora con la señal del VSS ??...Parece que existen unas interfaces que convierten la señal, pero no he podido ubicarlas en la web.
Alguna idea ??
Antiguo 13-08-2008, 18:47:30   #2
tatamovil
Predeterminado Re: Interfaz para convertir señal electrica a análoga (Velocímetro)
para el TBI, entiendo que en summit hay, es una caja que se instala a la salida del velocímetro (del instrumento y envia el pulso a la ECU
Antiguo 13-08-2008, 19:02:02   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Esta ??
http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
Antiguo 14-08-2008, 04:01:47   #4
juan andrade
Avatar de juan andrade
si tienes vss en la caja y tu marcador es mecanico,esa cajita tendria que funcionar
si tienes salida para piola en la caja creo que en chile lo venden los distribuidores de taximetros ya que este al ser digital funciona por pulso y es similar al que ocupa la ecu para detectar si el vehiculo esta en movimiento o no
Última edición por juan andrade fecha: 14-08-2008 a las 04:06:57
Antiguo 14-08-2008, 05:05:56   #5
norske
Thumbs up Re: Interfaz para convertir señal electrica a análoga (Velocímetro)
Por si les sirve de algo, yo queria hacerlo en el jeep con un display en la consola pero se fue el jeep.
te envio un archivo por mail que tengo.
suerte y saludos.
Última edición por norske fecha: 14-08-2008 a las 05:31:59
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2008, 17:31:19   #6
tatamovil
es una caja de color amarilla (cuando tenía foto) fabricada por standard product la cual debía instalarse a la salida del instrumento, yo estuve revisando el tema cuando quise instalar el 350 TBI en mi Rocky v8 (ahora Ex Rocky) y al final lo deseché y carburé el motor por problemas de tiempo sin jeeepar!!
por lo que recuerdo es esta,
Antiguo 15-08-2008, 02:47:00   #7
fabmaxs
Smile Re: Interfaz para convertir señal electrica a análoga (Velocímetro)
Haber, la idea es usar el reloj original "mecanico" verdad??... bueno quiza lo mejor seria sacar el VSS y colocar uno mecanico en la caja. Claro tendrias q encontrar uno que corresponda a la caja o tenga las mismas dimensiones del original. O, cambier el reloj por uno electrico.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2008, 12:58:13   #8
Pero creo que Sebastian necesita el VSS para otras cosas con la ECU del motor y el tranny ..
Antiguo 15-08-2008, 14:38:44   #9
pato castro
Avatar de pato castro
Svaras, prueba acá:
http://www.marks4wd.com/products/spe...ors/speed.html
mándales un mail o llámalos, porque el LQ4 no existe en Australia, así que hay que investigar cual de los que ellos tienen es compatible
Antiguo 15-08-2008, 16:44:05   #10
fabmaxs
humm cierto..si es asi (q el vss lo ocupa la ECU), entonces mejor se cambia el reloj... bueno me imagino q todo depende del costo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:20:38.
