#1 |
Estimados me dirijo a uds. para consultar como colocar un 2º winche en la parte trasera de un samurai pick up????? alguien tiene alguna idea que me pueda servir, como asegurarlo para que no salga el parachoque a rastras jajaja, bueno solo eso salu2 a todos
#2 |
#3 |
aaaaaaaaaaa!, es exactamente lo mismo que quiero hacer en el samuka pero no cacho bien como hacerlo :P jaja, por lo que veo en la foto usaste la placa original del winche y le hiciste los soportes que van hacia afuera y en la parte de adentro no le hiciste nada mas? como para darle mas soporte? bueno muchas gracias por la foto si tuvieses mas se agradecen
#4 |
ese winche no es mio, tengo esa foto por que deceo realizar lo mismo, pero observandola esta mas que claro que sus anclajes fuertes deben ir a la barra superior del chasis ademas de estar firmemente fijado al parachoque que no es el original, de hecho ahi se lleva toda la fuerza el parachoques ya que este debe soportar la presion, por lo que creo que los soportes del parachoque deben ir introducidos en los largeros del chasis y bien adentro, lo demas bien soldado solamente.
#5 |
más aportes?
#6 |
x2 algunas fotitos mas claras del anclaje que se le puede hacer al samuka para la instalacion del winche trasero saludos
#7 |
algunas fotitos saludos
#8 |
yo tambien quiero un poco mas
#9 |
Aqui hay uno de suzuki que encuentro quedo espectacular.-
#10 |
Y un sistema genial para winch portatil pero que queda bien metido
