Antiguo 19-08-2008, 14:54:58   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Tacometro de 4 a 6 cyl
Tiempo atras Mariano Lozano trajo un "adaptador" para cambiar el tacometro original de 4 a 6 cilindros
alguien sabe donde conseguirlo, traerlo y/o como fabricarlo
No pillo ninguna pagina que los haga y quiero usar mi tacometro original del tablero Samurai para que lea el V6
Gustavo
Antiguo 19-08-2008, 15:26:54   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Tacometro de 4 a 6 cyl
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Gustavo
aca hay uno, pero no es muy barato pa lo que es
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Tacho...mZ220234365893
Antiguo 19-08-2008, 15:38:39   #3
G Pereira
Avatar de G Pereira
Es el mismo que trajo mariano, pero esta bastante mas caro
Antiguo 19-08-2008, 15:58:34   #4
Kruger
Avatar de Kruger
yo intale esta, (la saque del foro) y lleva años funcionando sin ningun problema, 100% recomendable
http://www.dakotadigital.com/index.c...cat/cat287.htm
Universal Tachometer Signal Interface
From Dakota Digital
The SGI-8 Tachometer Interface Unit is designed to allow a factory tachometer to function accurately after performing an engine swap to an engine with a different number of cylinders or tach signal. If you are swapping out a V-6 for a V-8 and you need to recalibrate the tach signal from the V-8 to make it read accurately on the factory V-6 tachometer, the SGI-8 will do the job. The SGI-8 is capable of recalibrating tachometer signals for nearly any engine swap combination.
Antiguo 19-08-2008, 19:17:24   #5
mitzuco4x4
Gustavo
Hola, yo traje el mismo, y no se si se le fue en collera al electrico o que, pero la cosa es que no lo pudimos hacer funcionar, asi es que como el tacometro de la camioneta igual funcionaba como referencia, al final no lo instale, me salio como 40 lukas puesto aca con envio, impuesto y todo, si te interesa se que lo tengo guardado por ahi, de ahi conversamos precio.
Saludos Javier.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:29:35.
